Rain573
 postitati 12.09.18 07:27
Olen ka elektritarvete poest ostnud seda nn ehituskaablit. Kvaliteedilt on näiteks autoeksperdist ostetud samaristlõike pindalaga kaabel tundunud kvaliteetsem ja isolatsioon on tundunud neil kuidagi elastsem. Aga eks tootjaid on erinevaid. Kui head asja tahta siis peab ise ülekatsuma :)
 postitati 12.09.18 07:13
Algselt postitas: pokerpig
Tere!
Kas autole tasub ehituspoest võtta 2,5mm2 kaabel juhet, mis on mõeldud majja.
Soovitati kasutada ka kõlari kaablit voolukaablina, on see hea mõte?
Kui püsipaigaldise jaoks mõeldud blank juhet ei kasuta, siis võib ikka. Mitmekiulist vasest "lambijuhet" võid vabalt ka kõllikaablina kasutada - enamik kuulajaid vahet ei tee, eriti autos. Teine asi on kõllikaabli kasutamisega voolukaabliks - esiteks kallis, teiseks võid kalli vasest kõllikaabli hinnaga saada vasetatud alumiiniumit, nagu veel hiljuti Bauhofis müüdi. Tasub alati kontrolliks kiult noaga üle käia. Sellise ersatsi asemel ma kasutaks iga kell jämedama kiuga vasest "lambijuhet".
100
 postitati 11.09.18 19:17
Oleneb kus täpsemalt, kaablite temperatuuri ja välitingimuste taluvuses võib erinevusi olla. Jäika (iga soon täis-vask) kaablit vist ikka autosse ei tasu panna, autodes kiulised kaablid.
ülks
 postitati 11.09.18 19:02
Kui kõik pirnid põlema paned, on voolu tugevus ligi 20 amprit. Mina 2,5mm2 kaablile sellist koormust ei tekitaks.
Kõik sõltub juhtme pikkusest jms, netist leiad kalkulaatorid millega kõik välja arvutada. Arvan, et kui pikkust väga palju ei ole, siis 4mm2 kaabel võiks sobida nii, et prinid hästi põlema jääks. Täpse tulemuse saamiseks pead kõiki parameetreid arvestades kaabli ristlõike välja arvutama. ;)
Kui paned pirnidele eraldi relee ja toite, siis peaks 2,5mm2 piisav olema.
EDIT: Siia lisasin lingi millest võib abi olla, saad oma situatsiooni läbi mängida ja vastuseks minimaalse juhtme ristlõike.
pokerpig
 postitati 11.09.18 18:08
Näiteks otse akult vedada voolujuhe releedeni, releedest lähed edasi pirnidele 2x55W ja 2x60W (H4).
andrec
 postitati 11.09.18 15:03
Ja mis sa teha tahad?
pokerpig
 postitati 10.09.18 19:33
Tere!
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
