 postitati 06.07.18 07:27
Ärge rääkige rumalusi! B7-mel ei ole mingit eraldi releed. Kojamees töötab läbi keskelektroonika aju.
Algselt postitas: janis21
Probleem kojameestega, muidu toimib ilusti kõik, aga kui seisma jätta, jäävad keset klaasi seisma.
Kui koguaeg sama kohapeal jääb seisma, on kojamehe mootor nuudist paigast ära. Kui suva kohapeal iga kord, siis otsi uus mootor.
janis21
 postitati 06.07.18 07:24
See juba tõenäolisem jah, et kangiga koos relee. Aga kas viga võiks olla relees või mootoris, kui kojamehed jäävad keset klaasi seisma? Muud funktsioonid toimivad ilusti
Kjaups
 postitati 05.07.18 18:41
Peast ei mäleta, googelda milline nendest.
Või pane kojamehed tööle intervalliga ja hoia releed ja tunneta milline plõksub.
https://www.google.com/search?q=audi+a4+b7+windshield+relay+location&oq=Audi+a4+b7+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i60l3.3 714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Pekki, pole B7ga aastaid majandanud. Kas sellel hoopis kangi põhjas polnud intervalli teema...
Kangi sees jah, kui kompuutriga masin.
https://aeromotors.ee/kataloog/audi/a4/2.0tdi/windscreen-cleaning/switch-relay/?of=m5376;t26547;s10713 - Koos kompuutriga siis kangiga koos.
janis21
 postitati 05.07.18 18:34
Algselt postitas: Kjaups
Rooli all vasakul
Kui põlvede pealt juurest plastik ära võtta roolialt, siis seal on vaid neli releed. rohkem ei ole kusagil?
Kjaups
 postitati 05.07.18 18:29
Rooli all vasakul
janis21
 postitati 05.07.18 17:49
Sõbral oleks veidikene infot vaja, autoks tal audi a4 b7, 2005aasta.
Kus asuvad sellel autol erinevad releed? Kaitsmekarbi taga on ainult neli releed.
Peaks neid olema tunduvalt rohkem vist?
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
