Cari
 postitati 17.07.18 15:43
Cari aktiveeris rohelisest arvatavasti võimaluse, et saab süsteemi kasutada ka ilma kaamerata autodel navi info põhiselt ja suure tõenäosusega ei saanud seda süsteemi kordagi tööle Eestis. Navi leiab asukoha kohe ja finito
Rohelist menüüd mul paraku pole, aga kaabliga lükkasin sisse bitid, mis VZE temaatilised. Navi nöitab mul kiiruspiiranguid, mis kaardil, kaamera aga ei toimi, sest pole liiklusmärkide firmware peal. Kufateci jubinaga saaks need ka peale, aga geoblock jäääb, seega suht pointless
 postitati 09.07.18 15:47
Cari aktiveeris rohelisest arvatavasti võimaluse, et saab süsteemi kasutada ka ilma kaamerata autodel navi info põhiselt ja suure tõenäosusega ei saanud seda süsteemi kordagi tööle Eestis. Navi leiab asukoha kohe ja finito.
Vahepeal aega edasi läinud ja lahendusi on, kuid sõltub varustusest ja softist. Nii prefl kui fl puhul.
rs156
 postitati 08.07.18 20:47
Nii hästi vist ei lähe, et kuskilt saaks koodi, mis kontrollib seda regiooni teemat, mis? Või teada, mis moodulis see on aitaks kah. Suure tahtmise peale võiks proovid välja lugeda, muuta ja üle kirjutada
AndresR
 postitati 08.07.18 16:42
ei näkanud :(
Mis mu 10a vana avatariga juhtus? Reegleid muudeti?
rs156
 postitati 06.07.18 19:29
Kas seal mäluaadresse mõne teise progemismooduliga ei saa üle kirjutada lihtsalt?
St kui bitid 4-6 on regioonid, siis on sul 8 valikut (000, 001, 010.. 111), prooviks kõik läbi, ehk näkkab :D
Ehk mõni regioon ei ole valikus olemas, kuid on sellegipoolest toetatud ?
AndresR
 postitati 06.07.18 18:53
Aga kirjuta valmis, kliente jagub ;)
 postitati 06.07.18 18:51
Kuna Poolas töötab, pole neil huvi scripte kirjutada meile siia, et tööle hakkaks. Alati võib ise teha :D
AndresR
 postitati 06.07.18 18:45
Tere,
kuidas korraks tööle said?
Ise oleksin ka huvitatud sellest, sest hetkel ei näita navi kaardi kiirusi ega märgituvastuse omi.
Leidsin üles küll koha, kus näitab TSR region western europe, aga midagi muud valida ei saa.
https://image.ibb.co/hX6Duy/20180528_081827.jpg
Cari
 postitati 21.06.18 11:27
Merci
rs156
 postitati 20.06.18 22:03
Hei,
siin samas foorumis juttu küll - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=168692&page=1&highlight=%20
Cari
 postitati 20.06.18 21:36
Suutsin oma C7'l panna VCDSiga TSRi tööle, kuid üsna kiirelt saan teate: outside operational area. Variandid on, et Eesti polegi toetatud või siis on miskit veel konfimata.
Küsimus: kas kellelgi, kellel peaks TSR varustuses olema, see ka töötab.
Parimat,
C
[PHP: 38.8% - SQL: 61.2%]
