jan-kos
 postitati 13.07.05 10:40
Kui uks lahti teha siis saab selle kummilõõtsa kohe kätte,ilma polstrit maha võtmata ;)
Jahimees15
 postitati 12.07.05 19:37
Ma kardan ka et on juhtmetes. Ex kui aega saan peab vaatama.
syo
 postitati 12.07.05 18:24
Algselt postitas: Jahimees15
Signat ei ole, kuid kesklukk ainult avab uksed kuid ei sule.
Eitea kust viga otsida? Kompressor toimib. Avamisel kompressor undab, kui voolik ära võtta jääbki undama, kuid sulgemisel ei krõpsugi.
võta voolik lahti ja pane sinna näpp ette vaata kas nii toimib?
ja sisi järgmisena vaata ära kui ukse lahti teed sela hingede juures kummist suur lutt vms. tee see lahti ja vaata mõlemalt poolt kas juhtmed terved. Mul tegi ta nii et ühelt poolt pani kinni teispoolt ei pannud ja siiis tuli välja et oli juhe puruks.
Kindel ei ole aga võid üle kontrollida.
terv .
Simo
Jahimees15
 postitati 12.07.05 17:46
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
