Wusses
 postitati 30.04.18 13:08
Algselt postitas: kolmelehmajook
Kellaploki taga mingit immo emulaatorit pole?
Ei tohiks olla.
Mul kellaplokiga mingi jama (osad joodetud led tuled ei tööta ja siis töötavad) aga kui ploki välja võtsin siis kleepsud ja asjad olid peal. ehk lahti võetud ei olnud.
Kui täesiti laiali lammutasin siis midagi imeliku ma ei leidnud.
Algselt postitas: tl470487
K-liinil (pin7) peab kindlasti mingi positiivse polaarsusega potensiaal olema. Testriga mõõtes ilma generaatorita ca 9V.
Selge, tänud
Mõõdetakse siis nii et + ots läheb pin 7 ja - panen kere vastu ? õige ?
Ma ise kahtlsutan natuke peaaju kuna ma ei ole sinna vaadanud üldse ja pidavalt olema mingi tüüpviga vms
tl470487
 postitati 16.04.18 14:09
kolmelehmajook
 postitati 16.04.18 13:44
Wusses
 postitati 12.04.18 20:21
Hey.
Teen eraldi teema.
Nimelt. Sain ühe audi a6 142kw 98a. 2.8l sedaani.
Ja sellel ei toimi diagnostika kuidagi.
Sai proovitud hiinakaga, sai proovitud audi esinduses.
Ise tellisin originaal x-tool audi diagnostika.
Ei tööta. Voolud on korras. Ekraaniga diagnostika hakkab tööle kuid ei loe midagi.
Proovitud asjad:
Abs ühendasin lahti
Raadio ühendasin lahti
Raadio vahe boksi ja kõik juhtmed ühendasin lahti
Juhtmed visuaalselt üle vaadatud
Kaitsmed on kõik testeriga üle käidud
Kundepoolse sahtli all oli selline box mis seotud raadioga
https://www.upload.ee/thumb/8320701/IMG_20180311_114829.jpg
https://www.upload.ee/thumb/8320706/IMG_20180311_114822.jpg
Ühendasin kõik lahti ja proovisin, ei midagi.
Lõhkusin täna ka rooli alt lahti.
Obd pesa on 3 juhtmega ?
Sõbra 2003a audi a6 c5 on 6 juhtmega (uuem ka muidugi)
https://www.upload.ee/thumb/8320658/IMG_20180412_193230.jpg
Rooli all on muidugi paras porno tehtud -.-
Kunagi on läinud sulama taga akna soojendus kaitsme pesa. On toodud uued juhtmed ja leiutatud uus pesa.
Karp on seal mingi webasto oma kui aru sain googeldamisel
https://www.upload.ee/thumb/8320671/IMG_20180412_193940.jpg
https://www.upload.ee/thumb/8320675/IMG_20180412_193924.jpg
Paluks ideid?
Kas peaksin mõõtma k-line pesa obd2 pealt, kui jah siis kuidas täpsemalt ?
Järgmine etapp on peaaju istme alt kätte saada ja need juhtmed üle vaadata
[PHP: 58.1% - SQL: 41.9%]
