Seenepirukas
 postitati 09.04.18 18:00
Nonii, viga teada, nimelt oli immo lolliks läinud ja tekitas kõike seda.
Immo oli ühendatud starteri releese, isegi varvõtit proovisin kuid midagi. Lasin immo maha võtra ning nüüd tõõtab nii nagu peab.
Seenepirukas
 postitati 20.03.18 18:22
Algselt postitas: qwerty77
Esimene postitus:) Siiani lugesin kõrvaltvaatajana. Aga eelmine nädal oli analoogne olukord, kyll mitte päris pool tundi ei pidanud jamama.
Sama auto/ sama aasta. Kylmalt suhtkoht 0 ja soojalt läks kenasti.
Peale läks uus aku, probleem jätkus-> starter maha ja lauale. Sai ära puhastatud ja
katsetatud laua peal. Ca viiest korrast kolmel võttis starteri järgi. Proble oli pendiksis. Ei hakanud
riskima (töö ja aeg maksavad ka) ning uus starter läks peale. Nyyd käib kui antsu viiul, kolm korda yle vasaku õla :)
Selline oli minu kogemus, sul ei pruugi muidugi nii olla.
Ega muud ei jää üle eks võtan starteri maha ja anna teada kui targem olen
qwerty77
 postitati 19.03.18 22:12
Seenepirukas
 postitati 19.03.18 18:19
Võtit keerates lähevad eelsüüte jms. tuled ilusti põlema, aga starter häält ei tee. Elektriline roolilukk töötab ilusti.
mkangur
 postitati 19.03.18 11:44
Algselt postitas: Seenepirukas
Vahet pole kas aku täis, pooltühi või laeb. Auto ise näitab et aku on täis,aga käima ei lähe. Ehk on lihtsam kaabel taha visata.
Küsiks siinkohal, kas starter ei luba, või ei juhtu võtit keerates mitte midagi?
C6 on tüüpveana ka roolisammas ning elektriline roolilukk, ilmselt sinul siiski sellega pistmist ei ole.
Seenepirukas
 postitati 19.03.18 11:16
 postitati 18.03.18 06:57
mootor soojaks sõidetud, siis käivitub koguaeg.
Mis võrdub sellega, et akut on just vahetult laetud.
Kas tehase originaalaku on veel peal?
Seenepirukas
 postitati 17.03.18 17:14
Tere,
Mure selles et auto ei käivitu võtit keerates, üritasin umbes pool tundi võtit edasi tagasi, ning lõpuks läks.
Mis selle asja kummaliseks teeb on see et, kui lõpuks tööle saab ja mootor soojaks sõidetud, siis käivitub koguaeg.
Aga kui sõita autoga lühem ots, nii et mootor ei jõua soojaks minna, siis käima ei lähe ja peab nussima võtmega mingi pool tundi vahest kauem, et uuesti töööle saaks. Auto ise 2010a
Kas kellegil on midagi sarnast olnud või oskab juhendada? Starter ise tundub elujõuline ja aku on korralik. Võtit keerates ei kostu starterist mingit heli, seega ei saa olla liiga vähe voolu vaid pigem mingi relee vms
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
