genekas
postitati 23.07.05 17:58 |
esimene asi, mida vaadata, on Halli anduri pistik jagaja küljel
turbomees
postitati 11.07.05 19:35 |
Tsitaat: | kui süütepooli jookseb vool sisse siis korras süütepooli korral praks säde olmas olma. kuidas sa nii kindel oled, et pool
terve. kontrollisid ikka? |
auto käis elektriku juures jeatema ütles ka seda aga välja ei mõelnud viga... ma viin homme auto audi esindusse ja siis ex näha ole mis viga on!? ma
loodan et saab korda...
see asi ka et süütepoolist läheb veel mingi juhe kuhugi see peax olema impulss anduri juhe! see on see mis seab takistama pideva voolu ära et säde
tekix! ex ole nii?!
antz
postitati 11.07.05 12:48 |
Tsitaat: | Algselt postitas: turbomees
aga 200-l on kommu armatuuri all! süütepool on ka minu teada korras isegi süütepooli jookseb vool sisse aga aru ei saa milles asi!?
kui süütepooli jookseb vool sisse siis korras süütepooli korral praks säde olmas olma. kuidas sa nii kindel oled, et pool terve. kontrollisid ikka?
turbomees
postitati 08.07.05 18:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: statix
probleem võiks olla kommutaator&süütepool
vähemalt b4 on selline ühine plokk. |
turbomees
postitati 08.07.05 18:53 |
Tsitaat: | Algselt postitas: hollow
alusta sellega, et võtad kõigepealt küünlad mis on 100% korras, siis syytejuhtmed, jagajakaasj a rootor... siis kontrolli üle juhe mis läheb
jagajakülge ja mootorikyljest ayyte andur kontrolli üle ja ei tee ka paha syytepooli kontrollimine |
aga kui sellised asjad on nagu korras,ma vahetsin isegi mootori juurest süüte anduri ära ja muud asjad on nagu korras! ma lihtsalt ei oska enam midagi
arvata! äkki aju?
statix
postitati 08.07.05 09:39 |
hollow
postitati 08.07.05 08:42 |
äss
postitati 07.07.05 18:06 |
teed veel paar teemat äkki ... et siis vastatakse kiiremini
turbomees
postitati 07.07.05 18:02 |
ühel heal päeval sõitsin ja jätsin auto korrax seisma aga käivitades enam käima ei läinud!hakkasin asja uurima ja leidsin et sädet pole! milles võib
asi olla! kas äkki ajus või siis kusagil mujal...
turbomees
postitati 07.07.05 17:41 |
kõik sai alguse sellest et jätsin auto seisma aga enam käima ei läinud! ja siis avastasin et säde on kadunud! kas keegi oskab aidata!??
