Tarvo86
 postitati 19.03.18 10:57
Ka minul ei tööta, aga polnud selle klaasi teemaga kursis. Minul seda klaasil pole.
Kas piisab sellest, et kui klaasi vahetada, siis tuleks panna anduriga (pildil nähtuv) klaas ja sellest piisab, et automaatika töötaks?
Kas lisaks selle anduri olemasolule on ka muid funktsioone, mis tööle hakkaksid?
 postitati 18.03.18 21:42
Algselt postitas: jalmartonsau
tallinnas, mustamäel õnneks
Kakumäel võin aidata, kui vaja.
jalmartonsau
 postitati 18.03.18 21:34
Pilt ei peta, valget täppi tõepoolest ei ole.
Amadeus
 postitati 17.03.18 17:17
Lisan ka pildi, sest visuaalselt tundub ka korras.
Seal anduril peaks olema üks heledam täpp, mida sinul ei paista. Pilt võib muidugi petta. Tundub et andur puudub, on täis liimitud vms.
Pilt 1
Pilt 2
mike1
 postitati 17.03.18 14:10
Tallinnas saan aidata.
jalmartonsau
 postitati 17.03.18 13:40
 postitati 17.03.18 13:29
Kui kellelgi on diagnostikaks vastav tehnika ja oskab aidata siis võiks vaadata milles asi, vaev saab tasutud.
Ikka on, aga kus kohas sa asud? Vaevalt kusagilt saaremaalt või võrumaa metsadest hakkad tallinna sõitma selleks või vastupidi. ;)
jalmartonsau
 postitati 17.03.18 13:25
jalmartonsau
 postitati 15.03.18 20:43
ikka on, täitsa olemas.
https://www.upload.ee/image/8187532/DSC_0475_2.jpg
Silverpm
 postitati 15.03.18 20:16
Kas valgusandur esiklaasi küljes on ?
Pildil üleval, keskel musta ribaga jooksev osa.
http://www.autoglasswarehouse.com.au/assets/full/59071.jpg
jalmartonsau
 postitati 15.03.18 19:18
Ei ole diagnostika tegemiseks tehnikat :(
 postitati 15.03.18 12:25
Võiks vaadata, kas keskelektriplokk (09) näitab mingeid veakoode! Kui ei näita, siis peab juba measuring block'idesse ja kodeeringutesse kaevuma.
See oleks esimene soovitus.
jalmartonsau
 postitati 15.03.18 11:51
Hei, nimelt autol ei tööta tuledel auto-mode, ostsin selle auto hiljuti ja tean, et on puhta taustaga.
Kui tuled keerata ka täiesti pimedas "Auto-Mode" peale, siis põlema hakkavad ainult "Running day-time lights", millest pimedas pole midagi abi. Lähtituled ja armatuuri tuled jäävad kustu.
Kuidas viga otsida ja kust alustada, sest sensori alarmi ega midagi ei ole, et ta defektne oleks.
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
