postitati 16.01.18 12:39 |
Teoreetiliselt on võimalik VCDS'iga (ehk vana Vag-Com'iga) teha läbi kellaploki nn. seierite liikumise test. Testi ajal liigutatakse seierid
keskasendisse, selle järgi saab ehk mehhaanilist paigasolekut kontrollida.
Iga kellaplokiga see funktsioon kahjuks ei toimi või tarkvara lihtsalt ei toeta vastavat plokki.
links1
postitati 16.01.18 12:27 |
Tere!
Autoks A6 C5 2.4 97´
Nimelt probleemiks selline värk, et kui paak täis panna, siis kütuse näidiku seier selle "F"-ni välja ei jõuagi, jääb selline 2mm puudu, teades, et
eelmiseks autoks oli Audi 80, siis tollele pani isegi üle sellest "F" märgist. Ja kui alla veerandi tankida täis, siis mahub sisse ~50 liitrit kui
püstol oma nõksu teeb. Viimati kui diagnostika oli, siis seal probleemist märki ei tähistanud.
Seega küsimus, et kas ujukiga mingi probleem? Spidomeetris seieri süsteem ära väsinud?
