vare271
 postitati 07.01.18 13:39
Nüüdseks on uus süüteluku põhi olnud küljes nädala.Siiani pole veel kordagi enam antud probleemi esinenud.Tundub, et probleem on lahendatud.
vare271
 postitati 30.12.17 10:38
Proovin esimese asjana uut süüteluku põhja.Eks siis vaatab edasi.
 postitati 29.12.17 17:10
Päris paras jama.
Aga kui ta selle kolakaga paraneb, ehk prooviks enne, kui starterit anda ja tuled värelevad, armatuuri, keskonsooli jne pisut kõvemini käega koputada? Muidugi nii, et midagi puruks ei löö.
Kui siis asi paraneb, ehk annab vähemalt mingigi suuna kätta, kust halba ühendust otsida.
Kui ei, siis suuremad massikohad ikkagi üle vaadata.
 postitati 29.12.17 10:20
Oleks ka seda pakkunud, mille kontrollimisest võiks alustada!
vare271
 postitati 29.12.17 09:42
Võtsin abs ajult pistiku tagant, tuled jäävad värelema armatuuris, kuid käivitub ning välja ei sure, samuti käigud lülituvad ilusti sisse.Soojalt kui võtit hästi aeglaselt lukus keerata, saab tuled jälle hõõguma armatuuris, vahest ei sütti ükski tuli ning auto läheb käima.Kas ma võiks siin ka süüteluku põhja kahtlustada?
vare271
 postitati 24.12.17 14:55
Autoks 98.a. C5 2.5tdi 110kw automaat.Keeran süüte sisse hakkavad airbagi, abs ja immo tuled hõõguma ning kergelt värelevad, kompus punaselt (!).Panen auto käima, siis sureb kohe välja.Proovin uuesti, mootor jääb käima, kliimasüsteem ei tööta, käigukangi juures piduri tuluke vilgub, tõmban kangi R peale, siis on 2 võimalust, 1. kas tõstab pöördeid, käib kolakas ja jääb käima või 2. sureb välja.Kui käib kolakas ja jääb käima, siis hakkab kliimaplokk tööle, hoiatustuled kustuvad armatuuris ära ja kõik toimib.Külmalt teeb just sellist pulli.Auto soojaks käinud siis enam ei tee.
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
