Kui arvutiga output testi tehes ei liigu, siis saab ainult näidiku enda mootor surnud olla. Aitab mootori vahetus või uus kellaplokk.
JannA6
postitati 19.11.17 15:17
Tere,
A4 B5, 142kw Quattro, kelladeblokis temp seier ei tõuse.
Kliimablokist näitab ilusasti 0-90 kraadi.
Kaabliga kellasid testides bloki temp seier ei liikunud, ülejäänud seierid kelladel liikusid ilusasti.
Kas kelladeblokis on näiduk õhtal, eeldades et kaabliga testides vaevalt et signaali läbi anduri saadab?
Või on mitu andurit või ühel anduril mitu väljundit?
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
