Gunnark
 postitati 13.11.17 22:17
Algselt postitas: mikkojandu
Kas siis selleks et pliidi nuppudest lahtisaada pole muud kui esinduse laks ja 555€ või on muu lahendus ka?
See oli lihtsalt hinnakirja hind kui auto tellida, selle summa eest ei saa paraku esindusest mingit lahendust, ilmselt uus kliima paneel maksab isegi rohkem kui 555, rääkimata muudest osadest ja ümberehitusest, mida esindus vaevalt et teostab!
 postitati 13.11.17 21:22
Algselt postitas: Black
On ta tegelikult ka tagasisidega (salongi temp anduritega)?
Enda üks teine vanem VAG koos pliidinuppudega C6 ajastust toimib samuti perfektselt. Keeran tembi paika ja hoiab mis mühiseb. Ise kah ei uskunud, et anduritega :D. Kliimaga suvel sama teema, nupp sisse ja temp paika, külmetas ja jäi hoidma. Tead - väga harjumatu oli, kui ikka harjunud neid pidevalt kruvima vanemates isendites.
 postitati 13.11.17 21:08
Aga pane soovitud temperatuur peale, vajuta AUTO nuppu ja ära vaata sinna lihtsalt. Pakun, et paari aasta pärast saad aru, et mingite numbrite tekkimine kliimapaneelile 555 eur eest nii vanal autol on mõttetu kulutus. Lisaks pead veel esindust külastama, kes "luku" maha võtab, kui muidugi ei selgu, et see varastatud auto pealt pärineb. Siis läheb eriti värviliseks.
mikkojandu
 postitati 13.11.17 21:01
Kas siis selleks et pliidi nuppudest lahtisaada pole muud kui esinduse laks ja 555€ või on muu lahendus ka? Mul on 2010a ja ka pliidi nuppudega kui kasutan auto resiimi on tüütu kruttida et mõlemad nupud oleks ühte moodi seal on raske arusaada kuidas nad paiknevad.
lunatic
 postitati 12.11.17 21:16
Juhtumisi olen sellise variandiga palju sõitnud. Minu arust töötab väga hästi.
MMI ei reageeri kliima näppimisele. Istmesoojadel on ka eraldi nupud kolme võimsusega.
Sahtlis olevast 2008/2009 A6 hinnakirjast kopeerin: 9AQ - Komfortkliimaseade "Plus" (digitaalse temperatuurinäidikuga, eraldi juhtimisega juhile ja kaassõitjale) - 8680eeki (ehk ~555€).
Selle diginäidu eest sai juba kolme kodaraga MF rooli, toonklaasi ja püsika :)
 postitati 12.11.17 20:11
On ta tegelikult ka tagasisidega (salongi temp anduritega)? Mul pliidinuppudega C6-ga pole kogemust, kuid mitmetel teiste markide uuematel masinatel, mille pliidinuppudel ka justkui mingid kraadinumbrid peal, tuleb neid ikkagi vastavalt mootori tööre˛iimile pidevalt korrigeerida. Ehk tagasisidet ja automaatikat tegelikult pole, on lihtsalt elektriline klappide juhtimine.
Kas MMI ka reageerib, kui C6 pliidinuppu keerata?
Amadeus
 postitati 12.11.17 18:18
Diginäiduga kliimapaneel oli lisavarustus tõesti. Kusjuures need pliidinupud vs. LCDga kliimapaneeli vahe uuena ostes oli tiba alla 200€ :)
vedru
 postitati 12.11.17 12:12
Algselt postitas: Nananass
Nojah veider, et 171kW mootoriga (3.0TDI) ka veel siis pfl kliima sisse pandi - või mille järgi audil facelift käis? See vist ikka nn lisavarustuse linnukesega seotud, mitte aastaarvuga?
Neid on isegi 2011 aasta FL mudelitel.
Mattisson
 postitati 12.11.17 12:10
beasty
 postitati 12.11.17 06:58
Seal on palju vaja muuta seda.
jantz73
 postitati 11.11.17 23:10
Ehk siis vahe on ainult välimuses ning ümbertõstmine on vana välja, uus sisse?
Kui nii lihtsalt saaks autole facelifti teha siis ju ei peagi autot õige varustusega ostma! Õnneks peab ikka tarkvara ka uuendama!
 postitati 11.11.17 21:32
Ei
Mattisson
 postitati 11.11.17 20:31
Amadeus
 postitati 11.11.17 19:50
C6 pliidinuppudega kliimaplokk on samamoodi automaatne nagu LCD-ga.
Mattisson
 postitati 11.11.17 18:05
Kas võimalik ning kui suur mõte on vahetada nuppudega kliimaplokk automaatse vastu? Mida peale ploki enda veel vahetama peab?
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
