 postitati 08.09.17 12:48
Algselt postitas: sven66
Peabki nii olema. Ilmselt hakkab pirn ikkagi lábi minema. C6 kere peal oli eelmine aasta sama asi. Vahepeal tòòtas pirn vahepeal mitte. Uus pirn ja mure murtud.
Xenon pirnil ju kahe otsa vahel otsest metallniidiga ühendust pole, vaid toimub mingi kõrgepingega välk kahe elektroodi vahel. Ja kui elektroodide vahe ju ajaga ikka lüheneb, kasvõi mingi 0,0001mm ja siis ongi nii, et põleb või ei põle nagu jumal juhatab.
Päeval on soojem, õhtul külmem, misiganes. Vaheta pirn ära, kui vana on, need ei maksa ju tänapäeval enam midagi, võrreldes sellega, mis nad vanasti maksid.
mulk
 postitati 08.09.17 11:12
Algselt postitas: audi10
Sai just uuesti proovitud-vaadatud päevasel valgel ajal: "Auto" peal ei põlenud mitte kumbki xenon hetkel ja kui sai tulede lüliti lõppu keeratud, siis hakkasid tõesti kõik tuled kenasti põlema.
Kas see peabki nii olema või on ikkagi mingi kala kuskil?
Ja armatuuris näitab muidugi ka pirni viga ka!
Ilmselt sul eraldi DRL tulesid pole ja kuna pole põhjamaade versioonile kodeeritud, siis AUTO asendis päevasel ajal tuled ei põle.
sven66
 postitati 08.09.17 09:31
audi10
 postitati 08.09.17 09:24
zack
 postitati 07.09.17 10:46
Hm, kas sul tuledelülitil "Auto" asend ka? Sest kui on selle peal siis vastavalt kui on pime, lähevad tuled põlema kui valge siis kustutab tuled automaatselt ära.
Kui tulede lüliti lõppu keeratud siis peaksid xenonid igaljuhul põlema.
audi10
 postitati 07.09.17 08:58
Päevasel valgel ajal millegi pärast juhipoolne xenon (d2s) esituli ei põle, samas õhtul pimedal ajal sõites põlevad mõlemad esi xenonid kenasti.
Ja täpselt sama olukord on juba mitmendat päeva ja korduvalt.
On see tõesti juhus või läheb kuidagi elektroonika vms sellest lähtuvalt segaseks? On kellegil sarnast kogemust?
Algselt oligi plaanis xenon pirn ära vahetada, kuid pirn ju iseenesest täiesti terve ja põleb korrektselt, kui põleb.
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
