martin471
 postitati 14.07.17 13:46
Jutt saab käia ikka ainult elektrilisest nimmetoest, mitte (turva)airbag'ist.
Juhi nimmetoe kaitse või mõlemad kaitsmed on nüüdseks tõenäoliselt läbi põlenud.
Kaitsmed asuvad armatuuri plastkatete taga, mitte armatuuri otstes. Kuna juhtmete ristlõige ei vasta suurenenud koormusele, siis tuleks kindlasti kasutada väikese nominaaliga automaatkaitsmeid.
Pannes suure nominaaliga (et vältida järjepidevat läbipõlemist) tavakaitsme võib tagajärjeks olla juhtmete sulamine.
Kas kaitsmed peaksid olema rooli all armatuuri alumise katte taga? Ise saan aru, justkui need peaksid paiknema J519 mooduli peal. Nii palju võin veel öelda, eelmistel istmetel puudus ka elektriline nimmetugi, kuid vaatamata sellele iste liikuma hakkas. Kuskilt lugesin ka välja, et kui elektriistet algul pole, on istmeni viidud vaid 0,5mm2 ristlõikega juhtmed, kuid elektriiste vajab 2,5mm2 ristlõikega juhtmeid. Samuti kirjutati, justkui võiks elektriistmel olla 20A kaitse, kuid netis leidud info järgi peaks olema J519 moodulil istme jaoks 30A kaitse.
Mis võiks olla parim lahendus? Viia armatuuri otsas olevast kaitsmeplokist otse istmeni 2,5mm2 juhtmed?
 postitati 14.07.17 12:06
martin471
 postitati 14.07.17 11:28
Ühesõnaga mu autol olid varem mehhaanilised airbagiga tekstiilistmed, kuid lasin paigaldada elektrilised nahkistmed. Mees, kes sisu müüs, teadis rääkida, et kui mehaanilisel istmel on airbag, siis hakkab elktriline iste kohe tööle. Nii algul ka oli, kuid peale mõningast liigutamist ükski funktsioon enam ei toimi. Loogika võiks öelda, et kui varem elektriistet ei olnud, siis istme kaitse oli ehk liiga lahja ja põletas selle kohe läbi. Probleem on hetkel selles, et ei ole siiani kaitset suutnud leida.
Oskab keegi öelda, kus võiks asuda C6 juhiistme kaitse ja kas elektriliste istmete paigaldamisega võib veel lisaprobleeme tekkida?
[PHP: 40.8% - SQL: 59.2%]
