kristo1979
 postitati 24.07.17 09:20
Mure sai ammu lahendatud, Rocket vahetas lüliti ära ja kõik toimis :)
Kellel sarnane mure siis teab :)
Tänud kõigile !
kristo1979
 postitati 06.07.17 20:59
ok :)
Tänud, ma ise ka tabasalu kandis siis hea lähedal :) Helistan homme :)
 postitati 06.07.17 20:56
Algselt postitas: kristo1979
Paistab, et ma pean homme ikka läbi sõitma vist :) Kuhu tulema peaks ?
Rocket on Õismäe kandis ja numbri leiad tema profiilist. :)
kristo1979
 postitati 06.07.17 20:26
Proovi pesasse panna ja paika keerata. Näpu vahel ei peagi töötama!
Sisse vajutades tuled kustuvad, aga ainult kui lüliti oma pesas on.
Vajadusel on uus originaalosa siiski olemas.
Panin pesasse ja keerasin paika. Seal jah see mingi nõkats, mis keerleb õigele kohale, seda saab käte vahel ka pöörata aga siiski ei midagi. Tuled põlevad ja kogu moos :D
 postitati 06.07.17 20:12
No iseasi, kui kvaliteetne see 6€ piduripedaali andur on, ei usu, et tegemist originaaliga... 2003a A4-l oli ka probleeme sellega (vist ESP tuli põles vms) ja uus OEM andur oli ~14€. Kuna seal anduri sees toimub kaks lülitus (kaks eraldi ahelat), aga ABS või ECU näeb/näevad mõlemat ja kui need ühel hetkel/õiges jarjekorras (väsinud/kehva kvaliteediga anduri tõttu) ei toimu, siis ongi kohe viga ja auto annab häiret, sellest tingitult ei usaldaks ma ka B-osa.
 postitati 06.07.17 20:11
kristo1979
 postitati 06.07.17 20:09
Kus kohast Tallinnas läbi peaks sõitma ?
kristo1979
 postitati 06.07.17 20:08
See lüliti on selline trikiga (loe isereguleeruv) ja võib juhtuda, et ka uus ei läinud päris õigesti paika!
Kui ise jagu ei saa, võid Tallinnas läbi sõita!
Tere, hmm aga seal on vaid pistikupesa, mida ühendada. Mida veel peaks sellega tegema siis ? Seal saab vaid ühtepidi ühendada pistiku taha ja kogu moos. Iseenesest peaks ju ära kustuma ja kui lüliti ots sisse vajutada siis peaks põlema hakkama ? Aga põleb koguaeg kohe kui pistik taha panna. Vahet pole kas auto töötab sel hetkel või on väljas.
kristo1979
 postitati 06.07.17 20:07
Proovisin nüüd veel korra ja sain veel nii palju targemaks või lisainfot, et kui panen lüliti külge, hakkavad pidurituled põlema ja jäävad põlema. Vajuta lüliti nuppu ei tee midagi.
Kui auto käima jätan ja võtan lüliti küljest ära, jäävad tuled ikka põlema. Kui jätan auto seisma enne ja võtan lüliti ära, kustuvad tuled ära. Lisaks veel nii palju hoomasin, et kui lülitit küljes pole, pean vajutama pedaali enne kui nupust käima panen, kui lüliti külge panen siis ei pea pedaali vajutama ja läheb ise käima. Kas kuskil mingi lühis või on see uus lüliti perses äkki ?
Maksis 6 euri Forssis ja mingi B varuosa...
 postitati 06.07.17 20:05
Kui lüliti pole oma pesas, siis näpuga vajutades ta ei toimi.
kristo1979
 postitati 06.07.17 19:48
Hei,
Sirvisin siin sarnaseid teemasid aga kuna vastust ei leidnud siis teen uue teema :) Kui keegi teab sarnast asja ja on teema juba olemas siis palun linki :)
Ehk siis audi q7 4L 3.0tdi 2006a ja eile läksin välja auto juurde ja avastasin, et pidurituled põlevad.
Googeldasin siis kiirelt ja leidsingi info, et lüliti pedaali juurest ehk läbi.
Kangutasin selle lahti ja võtsin lülitilt juhtme tagant ära ja jäid tuled kustu.
Käisin täna Forssis ja ostsin 6 euriga uue lüliti. Nüüd enne kui koju sõitsin siis hakkas üks hetk äkki eelsüüteküünalde tuli vilkuma.
Jõudsin koju ja võtsin siis uue lüliti karbist välja ja ühendasin juhtmega ja jälle pidurituled põlevad koguaeg ehk sama nagu vana lülitiga. Ja käima pannes ikka eelsüüteküünalde tuli ka vilgub.
Nüüd sai endal mõistus otsa ja paluks abi kelleltki. Milles siis asi võib olla, või peab midagi kuskilt arvutiga sättima ? On veel midagi kuskilt läbi peale lüliti (ilmselt siis vana oli ka korras!?)
Ühesõnaga olen sama koha peal tagasi, kus eile õhtul. Lisaks nüüd siis uus lüliti ja veel vilkuv eelsüüteküünalde tuli :D
Asun Tallinnas.
Igasugune nõu ja abi oleks teretulnud :)
Tänud ette !
Kristo
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
