mike1
 postitati 27.06.17 09:21
Starteri aktiveerimise viga oli ka veamälus?
Janv
 postitati 26.06.17 17:56
Sai täna aku ära kodeeritud ja ka veakoodid kustutatud, aga siiski ei midagi.
02276 stage 5 oli siis veakoodiks. Hakkas ka aku taset MMI-s näitama uuesti 100% kuigi see hakkas suht kiiresti langema. Siis võib vist suht kindel olla, et ka aku on kahjuks läbi saanud. Proovisime ka teise aku pealt käivitada, aga ikka mitte midagi. Starterit ringi ei tõmba. Järgmise asjana peab vast hakkama voolu kaableid ja starteri ühendusi kontrollima, et kas starterile tuleb vool võtit keerates. Ja kindlasti ka uut akut vaja.
On mingeid soovitusi veel kellegil anda?
 postitati 26.06.17 05:35
Algselt postitas: sir-mac
Eks see tehnoloogia areng viib nähtavasti selleni, et tuleb autole ja akule korraldada mõned kinoõhtud enne, kui nad koos tohivad semmima hakata.
Ja äkki saabub ka aeg, kui omanik ei ole autot mingil põhjusel mitmeid päevi kasutanud, siis tuleb neid paari tunni jooksul teineteisele tutvustada ega mitte uskuda mulinat armastusest esimeest silmapilgust.
Tegelt pole siin midagi kummalist ega raketiteadust. See on asjade loomulik käik, et tehnika muutub keerukamaks. Probleem on inimeses, kes on juurte juurde jäänud ja tahab, et auto oleks tantsusaal, kohvik ja kino korraga. Ausalt, iga kord irvitan, kui keegi jälle helistab, et mida nüüd teha, MMI nuppude vahele läks kohvi... Keerukad autod nõuavad ka veits rohkem oidu omaniku peas.
sir-mac
 postitati 25.06.17 20:11
Gunnark
 postitati 25.06.17 18:36
Reaalset pilti ei näe, nii et lae aku täis, kodeeri ära, tühjenda punane vigade mälu ja ilmselt käib jälle, kui miskit tõsisemat pole juhtunud!
Janv
 postitati 25.06.17 18:20
Tere,
Mure siis selline, et C6 ei käivitu. Arvatavasti sai aku liiga tühjaks kui sai natuke muusikat kuulatud jaanipäeval.
Ei võta starterit järgi ja näitab MMI-st et aku tühi, kuigi aku nüüd täiesti täis laetud.
Sai isegi proovitud teise aku pealt, aga ikka ei midagi. MMI-s ei muutu mitte midagi isegi teise akuga.
Uus aku muidu paigaldatud u 5 kuud tagasi aga jäi kodeerimata peale vahetust.
Kas võib olla, et auto ei tunnista seda akut enam peale seda kui tühjaks sai?
Kõik abi oodatud! :)
[PHP: 39.1% - SQL: 60.9%]
