piltnik
 postitati 07.06.05 03:41
Algselt postitas: martin
ei muutu. arvatavasti ei käi ringi ,kuid miks siis ikkagi kuuma öhku ainult viskab kui on LO peal?
kliima kompressor võib ju surnud olla aga salongi kütte peaks ikkagi maha saama keerata, seda teeb klapp mis suleb öhu voolu läbi salongi kütte radika. Kui see ei sulgu siis jääbki sooja tulema. Minul oli vastupidine probleem st. et ei tulnud kuuma. arvan ka seda et kui kliima aju saab aru et kuuma öhu klapp ei sulgu siis ei lülitata ka jahutuse kompressorit peale.
villu157
 postitati 06.06.05 20:55
Ei oska öelda miks, oleneb kui kuuma, sulle võib tunduda et on kuum. Aga kui temp kõrgemaks keerata kas läheb kuumemaks? Siis tuleb kliima vea koodid tõmmata ja on täpsem üle vaade milles võib viga olla.
martin
 postitati 06.06.05 20:28
villu157
 postitati 06.06.05 20:21
Kas lume helbeke tuleb tabloole kui sisse lülitad, ilmselt kompressor ei käi enam ringigi sul. Või teisi sõnu, kas mootori pöörded muutuvad korraks kui lumehelbekese sisse lülitad?
martin
 postitati 06.06.05 20:17
aga kui kliima sees ning temp. onLO peal tuleb ikkagi kuuma öhku.:(
villu157
 postitati 06.06.05 20:10
Ilmselt kliima kompressori sidur (või terve kompressor) on otsa saanud, või siis selle laagrid. Aga selle LO ja 22 kraadi vahet sa ei pruugigi aru saada kui sealt neid nuppe näpid, kui kliima sees, siis tuleb sealt ikka jahedat küll.
martin
Depicts mood of post postitati 06.06.05 20:01
tere.ehk oskab keegi tarka nöu anda. probleem siis selline. kevadel kui öues soojaks läks hakkas kliima tööle ning kylma viskas kuid kapoti all miski jube hääl nagu mingi laager läbi oleks vms.mida rohkem gaasi andsid seda tugavam hääl.kui aga lumehelbekese välja lylitasid kadus hääl nagu löigatult.nyydseks ei vunka enam yldse-ei häält koledat ega kylma öhku.muideks, väike vent järgi yldse ei vöta ,isegi siis kui temp. läheb 100-ni,mida ta linnas vöi kohapeal seistes koguaeg teeb. aga köikse hullem lugu sellega ,et kui temperatuuri sead köige kylmema peale viskab ikkagi täitsa kuuma öhku,nii et,vahet suurt mitte miskit kas hoiad LO peal vöi näit. 22 kraadi. tänud abi eest.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
