Kütusepaagis on kolm väikest pistikut hulpimas, need tuleb korrastada. Töö on suhteliselt ebamugav, seega kui ise suurem õlinäpp ei ole, lase teha.
Sellest siin foorumis mitmes teemas kirjutatud, ei viitsi uuesti.
romi123
postitati 17.02.17 19:01
Tere.Mure kütuse näidikuga mis vahel töötab ja vahel mitte.Autoks a6 c6 TDI 2007.Kui keerad süüte sisse näidikuseier tõuseb nulli ja kõik. Kas viga
paagianduris ja on seda võimalik ise remontida ja vahetada.Kuidas paak pealt avada?Paluks abi?
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
