innar
postitati 10.01.17 23:39 |
Mnjaaa juba esiisad teadsid wd40 võimsust
spartel
postitati 09.01.17 21:37 |
innar
postitati 09.01.17 16:19 |
Sain õnneks lahti tänu sw40-ega.
Kõigepealt proovisin niisama, lasin ainet luku auku ja ümberringi, võtmega liigutamine edasi tagasi ei aidanud, siis peenikese kruvikeerajaga ja
haamriga toksisin pealmise kroonist rõnga ära ja oli edasine vahe suurem, sai ohtralt vahele lastud ja muugitud võtmega ning lõpuks hakkaski
liikuma
Vähemalt soovitused olid head ja ei pidanud tagatuld ega lukku puruks Tegena
innar
postitati 09.01.17 06:03 |
Peabki vist tõesti proovima, eks ta ole ajapikku ära oksüdeerunud, üks tuttav ütles et pane suur tavaline kruvikeeraja sisse ja keera torutangidega
südamik puruks
spartel
postitati 09.01.17 00:35 |
Ma prooviks enne seda lukku liikuma saada kui tule kallale läheksin. Lukusula ja wd40 appi ja ehk hakkab liikuma, enda b5-l jääb külmaga väga tihti
kinni aga olen liikuma saanud.
innar
postitati 08.01.17 22:19 |
Ega ma vaatasin ise ka seda, lugesin ühte teemat kus sama teema
samru
postitati 08.01.17 22:12 |
Tagatuli tuleb ära lõhkuda, ega vist muud varianti ei ole.
innar
postitati 08.01.17 22:03 |
Tere
Tere, ma ei tea kas nüüd õige koht kuhu postitada aga nimelt juhtus tavapärane lugu et kesklukustuse vaakumpump lakkas töötamast, see küll urises kui
võtit keerasin aga ei teinud seda mida peaks tegema. Eemaldasin selle pagasiluugist et uurida seda, loomulikult juhtmed ja voolikud küljest ära ja
nüüd lolli peaga panin luugi kinni ja enam lahti ka ei saa, loomulikult aknad ka ei avane, võtmest pagasi luuki avada ei saa, võti ei keera lukku aga
nupp sisse välja käib.
Milline on kõige alternatiivsem viis luugi lahti saamisel? tagaistmete kaudu ligi ei saa
Autoks Audi A8 d2 1998a
