Volum
 postitati 01.02.17 22:00
Probleem oli välilingi trossi asendis, mis oli ühe vahe võrra valesti. (Ehk liiga pingul ja selle tõttu ei saanud lukustushaak tagasi "lahti" asendisse minna)
http://i.imgur.com/eWfJexz.png
Ennast süüdistada ei saa, sest luku vahetuse ajal polnud seda vaja üldse näppida, seega võib süüdistada esindust, kes defekteerimise ajal valesti kokku pani.
Volum
 postitati 09.01.17 19:24
http://images.hgmsites.net/lrg/2012-audi-tt-2-door-coupe-mt-quattro-2-5t-instrument-cluster_100399199_l.jpg
Midagi sellist, aga keskel on valge asemel punane.
 postitati 09.01.17 13:11
Suurema ekraaniga ja uuematel mudelitel on Car->Vehicle Settings->Central Locking->Unlock Doors
Aga Sul ei pruugi seda üldse olla või on kirjeldused teistsugused.
Volum
 postitati 09.01.17 05:20
Jäi veel mainimata, et aku sai ka vahepeal tühjaks (enne kui see luku teema pihta hakkas). Kui Aasta Autos hoolduses käisin, siis seal diagnoositi ukseluku viga. Mis nimega see funktsioon seal menüüs on?
 postitati 08.01.17 10:25
Kuna lukk oli katki, siis tegelikult Sa ei saa kindel olla, kuidas süsteem algselt töötas.
Täiesti võimalik, et peal on nn. valikuline lukustamine. See tähendab, et puldist avanebki ainult juhiuks.
Mingitel autodel või aastakäikudel saab seda lisaks välisele arvutile tõenäoliselt ka kuskilt auto enda DIS/FIS menüüst muuta.
Tallinnas võimalik ka alati abi pakkuda.
Volum
 postitati 08.01.17 08:20
Tere. Endal mõistus täiesti otsas juba. Probleem seisneb selles, et peale kõrvalistuja lukumooduli vahetust ei avane uks enam väljastpoolt, kui teed lukust lahti võtmega. Küll aga töötab normaalselt siis, kui korra seest ukse lahti teed. Siis töötab koguaeg. (Senikauaks kuni jälle võtmega lukku paned ja lahti teed, siis enam ei tööta) Enne luku vahetust ei saanud väljastpoolt kordagi ust lahti (ilmselt oli siis reaalselt midagi katki). Kui seestpoolt lahti teha, siis hetk enne avanemist on klõpsu kuulda ja saabki väljast ust lahti teha. Trossidega probleem pole. Elektriskeemilt lugedes ei saa ka reaalselt midagi katki olla, sest luku moodul ja ukse moodul on ukse sees. (Seega saab välistada ukse ja auto vahelist lüli)
https://www.upload.ee/thumb/6534762/Untitled.png
Tegemist 2008 TT'ga, lukk sai tellitud uue originaalina. Kas tegu tehase defektiga?
[PHP: 51.8% - SQL: 48.2%]
