 postitati 07.10.20 19:35
Kui mingil hetkel enam üks kahest lahti ei keri, oled jamas. Oi kui palju on seda olnud inimestel. Seal on mitmeid võimalike vigu.
Sazka
 postitati 07.10.20 15:14
See on ikka n.ö. käsipidur, mis nupust lülitad. Diagnostika ütleb, kus ja mis täpsemalt.
Krt imelik :D , nupp töötab nii pidurit all hoides kui mitte all hoides.
 postitati 07.10.20 14:28
Sazka
 postitati 07.10.20 13:37
Tere
Sama probleem siin. Nädalas umbes 2x esineb seda - suretad auto välja ja käivitad uuesti, kaob ära. Nüüd täna sai peatusi 4x tehtud ja iga kord lõi selle vea ette. Ma nüüd ei saa aru, kas parking brake on käsipidur mille nupust peale tõmbad või see on see pidur mille käigukangist sisse lükkad? Käsipidur töötab muidu ja nagu käigukangist pidur töötab ka. Audi c6 3.0 2005.
HRG
 postitati 25.12.19 16:46
Keegi oli juhtme kunagi ära lõhkunud ja mitte kõige paremini parandanud, sealt ka minu viga tekkis.
HRG
 postitati 15.10.19 07:30
Tervist
Viimase kuu jooksul 2 korda sama viga tekkinud. Esimene kord kadus väga kiirelt ära ja rohkem nagu ei tülitanud. Päris südamerahus ei olnud, aga jätsin sinnapaika.
Täna hommikul oli jälle sama probleem, aga õhtuks kadunud. Seekord võtaks asja käsile. Endal küll kaabel olemas, aga kui ainult veakoodide lugemisest ei piisa, siis jään hätta. Kas keegi Tartus saab korraks juhtme sappa panna ja täpsemat viga leida?
edit:
Veakoodid (nende järgi vasak tagumine andur jonnib?):
1 Fault Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 367662 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.25
Time: 17:08:57
Freeze Frame:
RPM: 1323 /min
Speed: 44.8 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 312.0 Nm
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020876
Shop #: WSC 02325 758 00200
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 367976 km
Time Indication: 0
Date: 2019.10.15
Time: 07:36:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x13A2
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0xB177
Hex Value: 0x00FF
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: 09S00000
Coding: 020001
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 285F1E2B5B06C05EFC3-807D
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 22
Reset counter: 10
Mileage: 365644 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.23
Time: 20:11:06
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 31.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 02324 758 00200
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 91
Mileage: 367656 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.25
Time: 17:08:57
Freeze Frame:
Voltage: 13.04 V
Count: 231
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000001618
Shop #: WSC 31526 143 86200
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2705190271
Coding: 344630393135313035442056413032373035313930323731
Shop #: WSC 00000 384 00290
2 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 365644 km
Time Indication: 0
Date: 2019.07.23
Time: 20:34:29
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2019.07.23
Time: 21:06:53
heinc
 postitati 26.06.17 13:41
Tere
Kas absi plokk mis on koodiga 4F0 614 517 K (mootor 2.4 V6)on võimalik asendada plokiga mille kood on 4F0 614 517 L (3.0 TDI)? On võimalus ümber kodeerida või hakkab ta üldse tööle?
tarmo655
 postitati 15.04.17 22:26
Viga leitud vaja oli ainult vana ploki koodi järgi ära kopeerida.Kõik toimib nüüd nagu peab.
Freeman1
 postitati 15.04.17 20:44
Uus plokk( ilmselt kasutadud romula plokk?) on sama veaga. Endal kui viga tekkis põles algselt ka ABS ESP , käsipiduri viga. Vea süvenedes hakkas ka vilkuma märgutuli BRAKES. Edu))
tarmo655
 postitati 14.04.17 17:52
Minu autol sama jama veakood g201 surve sensor.Vahetasin abs ploki ära sama koodiga abs ploki vastu.abs esp tuled ikka põlevad armatuuris + nüüd veel lõugab pidureid ka.Algne g201 kood kadunud.Äkki oskab keegi aidata?Autoks a6 c6 3,0 Q 2005
Sellised koodid siis:
P1653 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 99
Reset counter: 255
Mileage: 333568 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.26
Time: 11:57:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 89.7 Nm
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
Coding: 0020876
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
4 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 26
Mileage: 334814 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.14
Time: 13:35:22
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x001E
Hex Value: 0x3E8B
Hex Value: 0x00FF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 26
Mileage: 334814 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.14
Time: 13:35:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x308B
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 26
Mileage: 334814 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.14
Time: 13:35:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x238A
Hex Value: 0x00FF
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 26
Mileage: 334814 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.14
Time: 13:35:31
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0021
Hex Value: 0x418A
Hex Value: 0x00FF
Freeman1
 postitati 09.04.17 13:46
Venemaal
 postitati 09.04.17 06:58
Kuhu siis ploki remonti saatsid?
Freeman1
 postitati 08.04.17 20:32
Täpsemalt on see asi rõhuandur, mis asub ABS mooduli sees. Enda autot vaevas täpselt sama asi. Suht levinud häda 2004-2005 aasta Audidel. Ise proovisin ka vahetada piduripedaali anduri, kontrollida roooliasendi andurit ,rattalaagreid ja muid võimalikke varjante veel. Aga aitas ploki remont. Eestis igatahes keegi sellist asja remontida ei suutnud, jah Bosch 5.3 moodul on Eestis remonditav aga Bosch 8.0 mitte. Igatahes mul vahetati see andur moodulis ära ja sõidan juba pool aastat piiksu ja pinina vaba audiga))) PS. Mina sain abi Venemaa audi foorumist. Edu)))
 postitati 18.03.17 17:37
Algselt postitas: Mütakas
Piduri pedaali surve andur läbi ja see asub abs mooduli sees ning seda saab vahetada ainult koos mooduliga, endal sama asi.
Selle olematu info pealt paned kohe diagnoosi ära, müts maha.
Ma küll soovitaks enne veits uurida asja.
Mütakas
 postitati 18.03.17 17:11
raikoke
 postitati 29.01.17 10:01
Mul oli rattalaagril megasuur lõtk ja viskas samad vead ette. Peale laagrivahetust vead kadusid.
falcon
 postitati 17.01.17 20:29
Algselt postitas: AlfredKr
Kas keegi on kokku puutunud sellise veaga nagu ESP/ABS fault? ja elektrooniline käsipidur samuti ei toimi.
Endal sama probleem, kahtlustan abs moodulit. Kui sul uut infot enda probleemi kohta, anna teada.
 postitati 08.01.17 06:50
Ega sama tulemus võib olla kui roolinurga kalibreering on paigast ära või puudub ühendus kiirendusanduriga. Variante on palju!
Seda diagnostikat peaks ikka jah vähe pädevam inimene tegema.
real-illusion
 postitati 07.01.17 16:13
Enamasti pedaali andur. Aga alustada tuleb ikkagi diagnosikast. :)
AlfredKr
 postitati 07.01.17 13:57
[PHP: 81.4% - SQL: 18.6%]
