VIP
 postitati 13.01.18 15:36
Algselt postitas: ralf
Tere.Kui palju peab lammutama,et generaator kätte saada?
Kui tõstuki võimalus olemas siis:
*põhjakate ära
*rihm maha
*geneka juhtmed lahti (ühenda enne aku lahti või isoleeri geneka kaabel)
*geneka poldid lahti
*2 torude (olid vist aut. käigukasti õli torud) klambrit lahti
*1 kronsa, mis toetas vist stanget kui õigesti mäletan
*mõni kaabel oli vist ka vaja lahti lasta
Seejärel tuleb õige nurga alla keerates genekas alla/külje poole välja. Kõige raskem osa oli rihma maha ja peale saamine.
ralf
 postitati 13.01.18 11:09
pd5wmd
 postitati 30.11.16 18:13
Korras auto, hommikul hakati tegema tõmmati Generaator lahti oli Valeo oma ning vahetati harjased ning õhtul juba sõidan.Tehti kõikke Võrus Dajandra kohviku vastas taga hoovis ning tasu maksin kõik kokku 55€
pd5wmd
 postitati 29.11.16 22:05
Tänud Kermz arvan sama, Tartus hetkel leidsin vaid kellegi kes remondib kuid kas tõesti Võrus kedagi pole? kui on siis andke palun teada 56336848 ja toon teiejuurde remonti generaatori.
kermz
 postitati 29.11.16 21:51
Enda C6-el. oli sama asi, et lõi aku tule põlema. Sai voltmeetriga kohe mõõdetud ja laadimine oli null.
Sai siis ise genekas maha võetud, ja harjad mis olid ikka väga otsas koos selle tabletiga ära vahetatud, ja siiani toimib.
Mul oli valeo genekas, sellele olid harjad umbes 47 euri. Boschi geneka omad pidid kallimad olema.
Mina küll ei näe mõtet hakata kohe uut genekat ostma ,kui vanal on ainult harjad ära kulunud ja muu asi toimib.
Kui ma ei eksi, oli Vastse Kuustes kunagi keegi, kes tegeles nende remondiga, aga kahjuks nr. ära kadunud.
pd5wmd
 postitati 29.11.16 20:41
Auto remondis ning remondimees ütles pealevaadates kohe ära ,et geneka viga, ei soovitanud tablette ega midagi vaid uus generaator osta, see lugu muidugi suhteliselt kallis, uus genekas + vahetus, mis siinsed rahvad räägivad? samuti Võrus meil keegi genekaid ei remondi vaid ainult Tartus, siis peaks sinna saatma seal remonditakse ära esitatakse arve ning siis uuesti Võrus ja peale.
 postitati 29.11.16 11:57
Peetis aku ikka naljalt seda tuld põlema ei pane.
Pigem ikka genekas.
Aga lihtne voltmeeter näitab kohe, kas laadimine on või mitte.
"kaablitega" ikka ei maksa hulluks minna...:P
 postitati 29.11.16 11:42
Arvuti annab tõepoolest täpsemad veakoodid (näiteks aadressi 61 alt). Tavalise testriga saad ehk kontrollida laadimispinget.
Isegi kui veakoodid osutavad generaatori suunas, võiks enne tableti vahetust ka generaatorisse minevad juhtmed üle kontrollida.
pd5wmd
 postitati 28.11.16 19:10
Kas seda arvutiga ei saa kontrollida? või kuidas ma üldse kontrollin? akut pole ka ju mõtet niisama osta, samuti harjaseid tabletti kui on hoopis viga akus? hetkel nii hilja pole kuhugi pöörduda kah ning samuti töögraafik suhteliselt tihe.Googlest otsisin ei leidnud sellepeale midagi vahepeal muidugi sõites kustus ära ka see tuli
 postitati 28.11.16 18:57
Pigem jah generaatori harjad/tablet.
Mis muidugi ei tähenda, et halvasti laetud aku ei võiks juba samuti küps olla ning suuremate külmadega lõplikult kotti minna.
pd5wmd
 postitati 28.11.16 18:38
Mure selline , et autol viskas akutule põlema punane, autoks siis Audi A6 C6 2007.a ning 2.7TDI 132kw ehk kellegil võrus sümboolse summa eest arvutiga võimalus vaadata? Ise kahtlustan kas aku või harjased?
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
