kris6o
 postitati 07.07.18 14:35
Palju aega möödas, aga asja lahendas spido lahti võtmine ja spidomeetri nõela edasi tagasi liigutamine :D
 postitati 10.09.16 14:57
DIALAB OÜ peaks selliseid asju remontima. Kiiruse signaali juhe on minuarust valge sinise triibuga (vb mälu petab). Aga kui kliimaplokis näitab korrektselt, siis ilmselt ikka viga kellaplokis või seal olevas seieri mootoris.
Audi A3, A4, A6, TT näidiku mootor koos vahetusega - 40€/tk
Kert85
 postitati 10.09.16 14:34
Kui peale kellade vahetust ka mingine koterman, siis vaata, et raadio taga olev kiirusesignaali juhe mingi kahtlase signaali ei saa. Värvi ei mäleta, kas oli valge, hall või sinine.
Juhe siis auto poolt tulev. Sinine raadio poolt ISO järgi tavaliselt "remote".
Aga siis tõmbleks ka näit vast kliimaplokis, mida sinul ei esine.
Pigem jah vast mootor seierile.
Keegi kusagil taastas ka, kui varuosa uut ei taha.
cilaper
 postitati 10.09.16 09:54
Kellade leidmine on su väikseim probleem, neid vedeleb iga nurga peal. Kellades on c5 kerel immo. Lased ümber progeda või välja koukida süsteemi.
kris6o
 postitati 09.09.16 10:47
Tänud info eest ,raadio probleem sai lahenduse juhtmete ümber tõstmisega. Spidomeetriga pole jõudnud veel tegeleda aga kas neid mootoreid on kuskilt Eestis saada/müüa või tuleb kogu blokk otsida. Lisaks kas bensukatel kõigil blokid samad või tuleb täpselt samasuguse mootoriga isendi oma otsida?
 postitati 05.09.16 15:26
Esimese probleemi juures kahtlustaks, et kellaplokil on spidomeetri mootor läbi või siis mingi asendi andur vms.
Raadio ilmselt valesti ühendatud. Mis raadioga tegemist, kas originaal või a la Pioneer, Alpine või muu selline? Järelturu raadio korral tuleb ilmselt punane ja kollane juhe ringi tõsta maki taga ja sellega peaks olema probleem lahendatud.
kris6o
 postitati 05.09.16 11:08
Tere nimelt selline mure, et kui väga rahulikult sõita siis spidomeeter näitab enamvähem õiget kiirust aga seier ei liigu sujuvalt vaid tiksub nagu kell umbes (5km kaupa üles või alla). Kui aga kiirendada läheb kiiruse näit tegelikkusega paigast ära, näiteks kui gps-i järgi sõita kiirusel 50km/h siis spidokas näitab 70km/h või 120km/h oleneb palju ta paigast läheb vahest koguni 160km/h ning kui siis seisma jääda siis spidomeeter jääb kuskile toppama ja mõne hetke jooksul hakkab nulli tiksuma. Samas kliimaplokilt vaadates näitab õiget kiirust, seega andur peaks korras olema.
Lisaks probleem raadio elektriga nimelt unustab raadio kõik seaded ja jaamad(nagu oleks aku tagant võetud) ja seda iga kord kui võtme eest võtan.
Äkki keegi kokku puutunud sarnaste teemadega ja oskab aidata et kust viga otsima hakata ;)
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
