ranz
 postitati 09.06.05 12:49
Algselt postitas: Speiss
omal nii temp näidik, kui bensunäidik näitasid kuidas jumal juhatas, katkusin need osad lahti otseselt miskit viga ei leid, panin kokku tagasi ja nüüd töötab ideaalselt, ilmselt mingid pahad kontaktid vms.
Ma võtsin omal küll muudel eesmärkidel kellad eest maha kuid kui juba maas oli sai laiali võetud jooted üle käidud ning asi korras oligi. Et tavaliselt see viga seal joodetes peitubki, ei miskit muud.
Cyberlord
 postitati 09.06.05 12:42
Ehk oskate Tallinnast või selle lähiümbrusest kedagi pädevat soovitada?
Ette tänades
Speiss
 postitati 20.05.05 14:03
oviar
 postitati 20.05.05 12:51
Mis autoga tegemist on.B4 vahetati näidikute plokk ära,lammutusest teine ja toimib jälle.Kui sattute Järvamaale Paidesse seal on Bosci diagnostika punkt.Noored asjalised poisid.
Kellel huvi siis meistri mob.5266750
tarmo
 postitati 20.05.05 11:58
näidiku vastu aitavad külmjoodiste ülekäimine trükiplaadil ja pistikute puhastamine.
Cyberlord
 postitati 20.05.05 11:56
Auto ostust alates on temp näidik kord töödanud, kord mitte (enamasti see viimane). Mingid seost pole märganud, miks ta kord töötab ja kord mitte...lahtises otsas kah ei tohiks asi olla, sest kui töötab, siis raputa palju tahad ja vastupidi.
Oskate soovitada kedagi äkki, kelle poole pöörduda? Huvitaks ka veel mõne el. vea eemaldamine (1x istmesoojendus ei tööta, el. peeglid streigivad ja 1 tagumine aken samuti).
head päeva jätku,
Gert
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
