EskoL
 postitati 09.11.17 14:51
Pikka aega möödas, palju kilomeetreis ilma suundatea sõidetud aga täna sai siis poest uus relee ostetud ning järgi pandud. Alguses toimis kõik kenasti, mingi hetk seisin parklas, vilgutasin ohutulesid, mõnda aega vilkusid ja siis lõi ohukate kaitsme läbi. Panin paremake poole suunatule sisse, toimis ilusti, panin vasakule - kohe lõi kaitsme läbi. Proovisin uute kaitsmetega veel 2 korda, vasakule poole suunda näidates lööb kaitsme läbi kohe. Tõesti vaja hoolega lammutama hakata ja juhtmeid taga ajama?
 postitati 17.10.16 20:43
Mulle jääb mulje, et vasakpoolsete suunatulede juhtmestikus on lühis. Alustuseks võtaks kõik kolm vasakpoolset (eesmine, tagumine, tiiva oma) pirni välja ja prooviks siis ohutulesid. Kui ikka põletab kaitsme läbi, siis vaataks pirnipesad üle, ega midagi kõver/oksüdeerunud pole. Seejärel hakkaks kontrollima läbiviike, kus vasakpoolsete suundade juhtmed läbi jooksevad.
EskoL
 postitati 17.10.16 20:00
Minu probleem on nii kaugel, et paremale poole näidates töötab suunatuli väga hästi, aga nii kui panna sisse ohutuled või vasakule suund, siis lööb kaitsme läbi. Kellelgi ideid?
ilves1689
 postitati 25.09.16 14:28
Uuendan siis teemat niipalju et sai uus ohutulede lüliti ostetud. viga ei muutunud . juhipoolne esimene suunatuli ei tööta kuigi pirn terve ja külgmine väike suund ja tagumine toimivad hädiselt . kõrvalistujapoolsed töötavad korralikult. ehk kellelgil mingit kogemust veaga või oskab mingistotsast aidata ?
tänud ette ära :)
ilves1689
 postitati 20.09.16 16:41
ikka on ja päris palju ,aga milleks raisata 15a. vea otsimisele kui keegi oskab 5sekundiga öelda milles viga võib olla :)
 postitati 20.09.16 16:37
Soomes nii vanu autosid (16a) siis pole?
ilves1689
 postitati 20.09.16 16:33
Kas keegi on leidnud vastuse probleemile ? Endal hetkeliselt sama jama sellega.
ühendasin kärukonksu pistiku juhtmed lahti ,et ehk viga seal aga ikka peksab kaitsmeid läbi.
Kas võib selline asi olla et see ohutulede relee hakkab või on juba p*rsse läinud ?
Ise hetkel soomes ja kuskilt prooviks võtta pole.
Autoks audi a6 2000 a.
EskoL
 postitati 23.05.16 14:34
Tervist!
Olen juba pikemat aega jamanud suunatuledega ja vahel ka ohukatega. Nimelt lõi alguses kaitset läbi ja selle tulemusena otsustasin ära vahetada ohutulede lüliti, kus paikneb ka suunatulede relee. Pärast vahetust olid muretud 1000km ehk üks nädalavahetus sõitu ja jama hakkas jälle pihta. Seejärel soetasin uuesti lammarist ühe lüliti, peale vahetust sain umbes 5 km sõita ja lõi uuesti kaitsme läbi, siis viskas mul kopa ette ja ei viitsinud tegeleda. Mõni nädal hiljem panin uued kaitsmed ja umbes 30-40km pärast lõi suunatulede kaitsme uuesti läbi, küll aga töötasid ohukad edasi. Nüüd nädalavahetusel toimetasin väheke auto kallal ja avastasin maki tagant mõned kõlarijuhtmed, millel puudus isolatsioon ning kaks juhet olid suunaga ohutulede lüliti poole - kahtlustasin et äkki on need juhtmed vastu mõnda klemmi käinud ja kaitsme läbi löönud koguaeg. Isoleerisin ära need juhtmeotsad ning panin uued kaitsmed ja need kestsid umbes 700km mil lõi uuesti suunatulede kaitsme läbi, proovides ohukaid lõi kohe ka selle kaitsme läbi. Siinkohal tekibki küsimus, et kust viga otsida, et vahepeal toimib asi kenasti ja üsna tühja kohapealt lööb kaitsme läbi. Ehk tasub mainida ka seda, et nüüd viimase 700km jooksul suunatuld näidates ja siis rooli näidatud suunas keerates käis mingi kahtlane klõps rooli juures läbi, mis minu arvates on ebavajalik, kuid ei ole kindel. Teine asi mida ära märkida on see, et suunatule kaitsme lööb ta üsna tihti just siis läbi, kui natuke hoogsamalt kiirendada või kuskil konarlikul teel kiiremini sõita, kuigi viimase 700km jooksul sai ka neid teid proovitud ja asi toimis ilusti. Ehk oskab keegi siit aidata ja ma saan oma suunatuled jälle toimima.
Pirnipesad on üle vaadatud ja seal midagi erilist ei täheldanud, kärukonks puudub.
Esko
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
