teet82
 postitati 06.02.24 16:57
Keerasin andurid välja, raputades mõlemal sisu koliseb, ehk siis on katki. Mõlemad andurid on sama koodiga 038906088D.
Üks asub sukaga vahetorus kati ja tahmaka vahel, teine tahmaka esimeses otsas. Imelik asetus selles mõttes, et mõlemad asuvad põhimõtteliselt samas tühjas ruumis kati ja tahmaka vahel.
Sai tellitud Hella andurid, Automaailmas kliendihind 70EUR/tk, peaks olema normaalne tootja.
 postitati 06.02.24 09:01
Algselt postitas: teet82
Sama auto ja sama probleem, B1S2 ja B1S3 veakoodid aktiivsed, kustutada ei saa. Sai tehtud ketivahetus ja palju muid asju, kõik anduritega seonduv käis auto küljest maas. Mootorituli põles juba eelnevalt ja ei tea, et kas olid vead enne sees. Igal juhul oli hiljuti sukka vahetatud ja ühendusflatsid kõveraks pekstud, ühendused lekkisid. Keerasin keskmise anduri välja, et flants pressi vahel sirgemaks tagasi saada. Tean, et ka puhtalt välja keeramisest kipub sisemine katkestus tulema, samuti haamriga väljalaske tagumisel..
Aga põhiküsimus on, et kas on vaja kohe ära vahetada, omanik niigi korraliku summa pannud sinna. Lugesin mingit suvalist "3.0TDI Self Study", seal väideti, et B1S2 vea puhul toimuvad põletused edasi, läbisõidu ja töötundide põhjal.
Kuidas siis ikkagi on nende veakoodide ja põletusega?
Nii vanal autol tuleb korda teha, muidu sõidab kinni ära isegi kui midagi arvutab seal. G450 rike on see, mis iga kindla aja-km tagant põletab ja põletuse ajal spiraali vilgutab. B andurid olid suht ok hinnaga juba kui orig. kallis on. Kinni sõita on veel kallim.
teet82
 postitati 05.02.24 18:31
 postitati 05.03.19 18:27
On jah nii, vana teema, seega parandused tuleks teha. FL 140 ja 176 kw on võrreldes 165-171 erinevused, e.s. sensor 3 on peale katti, mitte tahmafiltris nagu 171kw.
Sensor 1 on EDC17 peal alati turbo.
Edasi on neli andurit juhtplokil toetatud.
Enne katti - veakoodid P2031/P2032 - Sensor 2
Pärast katti - veakoodid P242A/P242C - Sensor 3
Enne DPF-i - veakoodid P14A6/P14A8 - Sellele pole OBD koodi ette nähtud, mis ta peaks olema. Seega siin oleneb puhtalt diagnostikaseadmest, mis tekst kuvatakase.
Pärast DPF-i - veakoodid P246E/P2470 - Sensor 4
Samas "pärast katti" ja "enne dpf-i" on üsna loominguline teema, oleneb, kuidas konfitud on. Võib vabalt olla nii, et autol on Sensor 1, 3 ja 4 või ainult 1 ja 3, seejuures 3 asub kuskil kati ja DPF-i vahel. Eriti lõbus on kui autol on katt ja DPF ühes pütis ja siis nende kahe vahepeal on andur - kumb ta siis olema peaks ;)
Aga seda, et numbrid kuidagi vastupidi jookseks ma küll ei näe.
 postitati 05.03.19 18:09
Algselt postitas: prj
165kw ja 171kw on ikkagi samamoodi need andurid minu teada.
On jah nii, vana teema, seega parandused tuleks teha. FL 140 ja 176 kw on võrreldes 165-171 erinevused, e.s. 176kw sensor 3 on peale katti, mitte tahmafiltris nagu 171kw.
 postitati 05.03.19 17:50
 postitati 05.03.19 12:03
Algselt postitas: VIP
Mul kogemus 2007a A6 Allroad 3.0TDI 171kW, EURO4, mootorikood ASB. Veakoodi 009258 (Exhaust Gas Temperature Sensor) Bank 1 Sensor 3 viga põhjustas kõige tagumine ehk tahmafiltri küljes olev temperatuuri andur. Nii et tundub, et see andurite järjekord on ka väga sarnaste autode kaupa siiski erinev.
Nii ongi ja sellega eksivad vahest ka väga pädevad ettevõtted.
VIP
 postitati 05.03.19 11:45
Rebane93
 postitati 05.07.16 19:42
Vahetasin anduri ära ja nüüd korras.
indrek67
 postitati 01.07.16 23:02
Algselt postitas: Rebane93
Tere sooviks abi asukoha tuvastamisel. Nimelt kus asuvad Audi A6 3,0 TDI 171kw quattro 2007 a heitgaaside temp andurid bank 1 sensor 2 ja sensor 3 , kraapisin netis sügavalt nelikuga kuid ei leidnud vastust.
tänud
,,,kas said korda ,,mul sama jama näitab anduri veakoode,,
 postitati 14.05.16 04:33
EGT sensor 2 on tahmafiltris ja sensor 3 peale katti - enne tahmakat. Soojalt soovitaks enne juhtmed pistikud üle vaadata, kui suht kalleid traadijuppe ostma hakkad. Kehtib FL 140-176kw mootorite kohta.
Rebane93
 postitati 13.05.16 20:37
tänud
[PHP: 51.8% - SQL: 48.2%]
