pilsner777
 postitati 28.09.08 19:23
Tänud sulle
lunatic
 postitati 28.09.08 19:07
Need peaksid olema orig.signalisatsiooni andurite väljalülitamise jaoks.
Ülemine lülitab kaldeanduri välja (ma kasutaks seda näiteks praami peal), teine lülitab mahuanduri välja (kasutatakse kui jätad lemmiklooma või lapse autosse).
B5 puhul on mahuandurite lüliti tehase signa puhul B piilaris üsna all.
pilsner777
 postitati 28.09.08 18:49
Vabandust eksisin teisel nupul siiski pole auto kujutist aga ikkagi mida need teevad?
pilsner777
 postitati 28.09.08 18:48
http://album.ee/node/17555061/50128579
 postitati 28.09.08 18:30
Algselt postitas: pilsner777
Kui siin teemas märkide kohta teema on siis häkki keegi oskab aidata. Autoks siis A4 -b6. Ja juhi ukse sees kaks nuppu mõlemal auto kuju peal mida need võiks teha? Kasutus juhend prantsus keelne muhfigi aru ei saa. ühel nendest nuppudest oleks juskui midagi auto kalde nurgaga pistmist.
ehk kannataks möne pildi siia sokutada,kuna see tundub päris huvitav lisa olema.
pilsner777
 postitati 28.09.08 18:23
 postitati 22.09.08 07:20
Algselt postitas: anduke88
Lisan ka oma posti sisu siia teemast.
Mul näiteks CAT märk. Põlevad vaid 5 tuld neist, teistes pole pirnegi sees.
kuna topelt ei kärisevat oluliselt, siis lisa n ka samast teemast enda teksti siia:
leidsin ka tolle lehe üles, millelt ma seda lugesin. sinna CAT lambi pessa saab ühendada lambi, et veakoode välja vilgutada. aktiivse vea olemasolul ajus hakkab see tuli põlema kuniks koodid kustutatud on. juhend on küll S2 baasil, kuid see ei tohiks oluliselt tava B4-st erineda.
http://www.s2central.net/inst_clust_mil.html
anduke88
 postitati 22.09.08 06:28
Audi 80 B4 standard:
http://xs231.xs.to/xs231/08386/img_1810_2_500655.jpg
Mul näiteks see <1> vilgub koos ohutuledega ja signa suunatuledega koos. Muul ajal, kui nt suunatuld kasutad, siis ei põle. Haagisega pole ka veel proovinud. Kuigi sinna 1 juurde tuli pirnile kohe eraldi juhe.
marcc
 postitati 23.08.05 11:07
Kust kõige mõistlikum viga otsima hakata on, kui see haagise tuli põleb ka ilma haagiseta?
mati200
 postitati 13.08.05 05:08
Haagise suuna tuli peab põlema vaid siis, kui haagise pistikusse on ühendatud haagis vms. teda süütab suunatule relee,kus on olemas väljund selle lambi jaoks (nelja otsaga relee) tvaline (kolme otsaga) seda ei võimalda,kuna süsteem on üles ehitatud selliselt,et releetunneb koormuse järgi ära, mitu pirni on tal väljudahelas.
vee tuluke peab põlema kui süüde sees,kui mootor käivitub,kustub ära. kui jääb põlema on lihtsamad variandid (oleneb auto mudelist) :
1. vedelikku paisupaagis alla miinimumi või vedeliku andur jahe
2. elektrooniline termostaat jahe
3. temperatuuriandur (temperatuur üle normi) jahe või lahti.
TiitR2
 postitati 10.08.05 15:11
Algselt postitas: marcc
Kas see haagise tuluke peab põlema ainult siis kui haagis ühendatud?Mul A4 põleb see koguaeg, kuigi haagist taga pole.Või on midagi ühenduses viga, äkki peaks siis põlema hakkama kui haagis ikka taga?
krt. mul jälle ei põle seda kujutist isegi koos haagisega:(
marcc
 postitati 10.08.05 12:49
Eints
 postitati 14.05.05 14:01
vilets massiühendus kusagil.üldiselt mootori ja kere vahel
Kamikaze
 postitati 14.05.05 12:57
temperatuuri oma mul ära ei kustu,jääb vilkuma ja siis mingi ajapärast läheb lolliks,hakkab vilkuma nii kuidas juhtub ja kõriseb.Lühis või?
lunatic
 postitati 11.05.05 18:18
Esiteks suur tänu, et need pildid üles panid. Ma just mõtlesin, et peaks välja uurima kõikide lambikohtade tähendused, neid ükshaaval tagant valgustades (ehk siis uuesti armatuuri laiali lammutama). Selgus, et mul peavadki ainult 4 tk sealt põlema.
Algselt postitas: 8413
Kas alloleval pildil 2 ülemist(temp ja pidurid) peavadki vilkuma?
Need kaks ülemist märgutuld vilguvad mul ka, kui süüde lihtsalt sees. Kui mootor käivitub, kustuvad ära.
Vasakus tulbas keskmine tuluke esineb vist ainult cabriol;)
Taavi
 postitati 11.05.05 17:15
1 ja nooled vahel. Minu S4-l on see ohutulede korral ka. Käru pole veel taha pannud.
Aimar
 postitati 11.05.05 14:47
need nooled ja 1 vahel peax olema haagise suuna tuled.siis see võtmega pilt on immo..kui paned võttme süütesse siis tunneb su võttme ära...........käivitamise hetkel vist ainult aga mudu ei..
8413
 postitati 11.05.05 14:08
Mida need näitavad(peaks näitama)
1. nooled ja 1 nende vahel
http://www.hot.ee/aze33/nooled.JPG
2. auto ja võti (ilmselt immobilaiser)
http://www.hot.ee/aze33/immo.JPG
Terve tabloo siin
http://www.hot.ee/aze33/inft.jpg
http://www.hot.ee/aze33/temp.JPG
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
