Graabel
 postitati 10.10.05 15:57
Mul ka eelmisest nädala lõpust jamab abs. Lülitab ise ennast välja, mul aga probleem selles, et armatuuri all mingi juhe vist jamab. See juhe on seotud tagapidurituledega ja kui tagapidurituled ei tööta siis lükkab raibe abs`i välja. Samas mingi hetk töötab paar päeva korralikult ja mingi hetk viskab maha (pidurituled ei tööta). Lülitad auto korrax välja ning sisse tagasi siis jälle mingi aeg OK.
C.A.R.
 postitati 07.10.05 13:48
Null krooni !!!
Ega ma ei küsinud ka midagi.. st unustasin küsida vana tagasi.. My bad.. :(
 postitati 06.10.05 10:31
Palju Reval vana bloki eest maksis !??!
C.A.R.
 postitati 06.10.05 10:17
Revalis pandi uus moodul ja nyyyd siis ABS jälle korras..
(sai sellest hyyumärgist lahti ja lõpuks ometi näen keskmist kütusekulu ja muid näitajaid)
Odav lõbu see igatahes ei olnud.. :mad:
C.A.R.
 postitati 12.09.05 07:40
Mul ka täpselt sama viga !!! :(
(ainult pole vahet , kas vihmane või kuiv ilm - ikka annab errorit)
Ega sa mootoripesu pole teinud ??
Lugesin et see moodul kardab ka vett.. mul vist on tehtud motopesu, kuna kõik läigib kapoti all.
16'ndal lähen Revalisse, eks paistab mida nemad kostavad selle peale..
wuzz
 postitati 11.09.05 22:07
http://www.modulemaster.com/audiabsrepair.html
teadmiseks sama murega tegelastele. Tüüpviga nii audidel kui passatitel.
TiitR2
 postitati 12.05.05 09:23
Töökaaslase A6-l siis oli see blokk ikkagi nässus ja algas ka asi sellega, et ükspäev suvaliselt lõi tule põlema ja ABS kadus, sama suvaliselt kustus tuli ka hiljem ära ja ABS töötas jälle kuni ükskord jäi lõplikult põlema ning siis saigi katsetatud uue (kasutatud) blokiga.
maxs30
 postitati 11.05.05 18:00
DIA ga olge ettevaatlikud sest omanik purjus peaga rääkis kuidas nad klientidelt raha välja petavad.Luuletavad kokku et väga suur viga jne.Tulge õhtul autole järgi.Tegelikult pistavad tagasi mõne pistiku mis on lahti või midagi sellist.Soovitan soojalt olla auto juures kuni viga avastatakse.
lars
 postitati 11.05.05 12:33
Algselt postitas: TiitR2
[Võib sulle vist "palju õnne" soovida ja raha pane valmis ca. 5000.- + 18%, kuna samad sümptomid olid `99 a. A6-l ja ravi (ABS -i bloki vahetus) sai DIA-st, kuhu ka antud rahanumber ulatati.
DIA'sse oligi plaan homme minna. Aga mulle lollile tehnikakaugele inimesele ei mahu ikkagi pähe kuidas saab rikkis asi vahepeal töödata ja siis jälle surnud olla?
TiitR2
 postitati 11.05.05 11:57
Algselt postitas: lars
Tere rahvas,
äkki keegi oskab head nõu anda ennem kui sammud esindusse sean:
Probleem A6'ga aastast 2001. Nimelt käivitades annab masin piduri veateadet - kaks piiksu, punane plönn armatuuris ja põlev ABSi tuli, abs ei rakendu. Klotsid-asjad äsja vahetatud ja kõik paistis justkui korras olema.
Muidu kahtlustaks viga kaitsmes, anduris või ära surnud ABSi aju aga müstilisel kombel esineb see jama ainult kuiva ilmaga - nii kui vihma sajab on kõik korras ja mingit viga masin ei kisa. On kellegil ettepanekuid-kogemusi mis võiks sellist müstikat põhjustada? :o
lars
 postitati 11.05.05 09:47
Tere rahvas,
[PHP: 54.7% - SQL: 45.3%]
