varemax
 postitati 16.03.16 06:38
Kui süütega tahab uksed sulgeda viitab juurde paigaldatud aftermarketi signalisatsioonile. Nagu aru saan on sinul kasutada vaid autovõtmed?.Võta rooli alt lahti kae kas seal on miskit isetegevust. Tundub vähemalt,et vaakumpumba viga ei ole,kuna muidu ei suudaks esimeste ustega üldse toimetada.
AudiA4Avant
 postitati 15.03.16 22:04
Ei hakka uut teemat tegema. Nimelt tagaluugi nupud ei toimi. Tegu siis elektrooniliste lülititega. Lülitid ise korras signaal jookseb ilusti autosse.( mõõtsin pistikust mis tuleb otse tagaluugist). puldist tuleb ilusti lahti aga nuppudega ei Toimeta. Oskab keegi viga öelda või teate äkki kuhu jookseb luugi kaabeldus edasi. Praegune pistik vasakul orig subwooferi taga.
 postitati 08.03.16 23:25
Jõudu nuputamisel :D
Lihtsalt mainin et endal ka sama aasta mudel, laelamp kunagi töötas ja siis miskit pärast aitas üldse talle. Puhastattud sai klemme jne ei aidanud. Ostsin lihtsalt teise lambi lakke ning pole seni mitte üks kord streikinud. Mina ka ei tea miks nii aga vb mitmeid vigu ikka korraga sul tal.
spartel
 postitati 08.03.16 22:36
Nii sain mõnest veast lahti. Tänud kasutaja samrule kes soovitas vaakumpumpa swappida. Sai siis ühe varuosadoonori küljest ära kakutud ja proovitud. Kõrvalistuja poolt võtit keerates tegi kõike nii nagu üks kesklukk tegema peab ning tõin pumba koju. Enda oma ilmselt oli otsa lõppemas aga veel kuidagi toimetas. Veider on see, et mingi aeg oli "uus" pump testimiseks kuidagi viltuselt sees ja siis kesklukk koostööd väga teha ei tahtnud. Pärast panin oma koha peale õigesse asendisse ja siis kõik hästi. Isegi pagass hakkas kinni/lahti käima nagu peab.
Doonori küljest sain veel juhiukse luku südamiku mille lasin lukuabis võtme järgi õigeks teha. Kahjuks selle vahetus veel kesklukku juhi poolt toimima ei pannud. Mõõtsin lukusüdamikke multimeetriga ja tundus nii "uus" kui ka vana korras olevat. Connectorist kiiruga mõõtes leidsin, et ühele klemmile kolmest tuleb peale väga väike pinge (samas vb ei leidnud lihtsalt korralikku massi lähedalt). Proovin homme mõõta kõrvalistuja poole asju.
Ukse sees juhtmeid ringi tõstes läks vahepeal põlema ka laevalgus - proovisin juhtmeid liigutada, et üles leida kust katki võib olla kuid sellepeale tuli ära ei kustunud. Varsti kustus ta lihtsalt ise ära.
Hakkab vaikselt tunduma, et mingi juhtmejama siiski kuskil on.
 postitati 04.03.16 06:23
Kui sul juhi poolt ust võtmega avades avaneb ainult juhiukse lukk, siis ei jõua lukusüdamikust avamis signaal keskluku pumbani. Variandid siis, kui et pistik lahti, halb ühendus, juhe katki või lukusüdamikus kontaktid ei anna ühendust. Viga võib olla ka muus, aga need esimesed asjad, mis pähe tulevad. Olenevalt aastast on osadel ühest juhtmest plussi ja massiga juhtimine (avamine ja lukustamine), ning osadel kahest juhtmest massiga juhtimine (avamine ja lukustamine).
jarmzolen
 postitati 03.03.16 23:40
Võibolla kõige lihtsam jah katsetada teiste lukkudega. Ise väga süvenenud pole lukkudesse, kuna pole vajadust senini olnud.
spartel
 postitati 03.03.16 07:34
Algselt postitas: jarmzolen
Kui lihtsalt suuga üritasid puhuda, siis on normaalne. Vaja natuke suuremat rõhku tal jah. Kipun arvama, et teema ikka selles, et keskluku aju ei saa ustega ühendust.
Endal oli selline situatsioon, et peale elektriakende siinide puhastust oli juhiukse pistik ukse sees lahti tulnud ja peale seda hakkas auto käivitades / süüte sisse keerates ca 5 sekundi pärast uksi lukustama. Sai pistik tagasi ja probleemid kadusid. Sul ma pakun tuleks vaadata mõlema ukse ja kere vahelise üjenduse ära, et katkiseid juhtmeid poleks, vaadata samuti pistikud üle ja kõigelõpuks võtta lukud maha ja pulkadeks. Suure tõenäosusega on meie kliima seal oma töö teinud, eriti kui peaks originaal lukud veel olema. Samuti vaadata ega mõni hoob vms ukse sees kõveraks pole ajapikku paindunud, võibolla mõni liikuv osa ei liigu enam nii palju kui peaks ja see mängib kaasa.
Juhtmed on mul kõik korras, vaatasin üle. Pistikud peaksid ka kõik nagu õigesti peal olema sest aknad ja peeglid toimetavad nii nagu peab. Kas neid lukke annab ise avada ka ja puhastada või on see suht tühi töö ja peaks lihtsalt luku ära vahetama?
Kas leidub keegi või oskab keegi soovitada kedagi kes teaks mis info kust lülitist seal ukse sees liigub siis? Ise kahtlustan hetkel ukselukke ikkagi, või siis neid lukusilindreid sest neile läheb ka kaks juhet külge.
Ehk on Tallinnas või Pärnus vedelemas neid lukke kellegil?
jarmzolen
 postitati 02.03.16 22:40
spartel
 postitati 29.02.16 16:07
Juhtmed vaatasin mõlemalt poolt üle ja midagi katki ei tundunud. Täna lammutasin pagasniku laiali ja vaatasin vaakumpumba juurest asjad üle. Pumba juurest imedes ja puhudes jõudsin liigutada ainult kütusepaagi luugi lukku. Kas see on normaalne, et on vaja suuremat rõhku või on mul mingi ummistuse oht seal? Samas sõitma hakates lukustab ta mul ikka kõik uksed ära.
niar
 postitati 29.02.16 09:21
Ei tea küll, kas viga just selles, aga äkki leiad siit mõtteainet.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158705
sir-mac
 postitati 29.02.16 08:22
Kõige lihtsam on alustuseks kontrollida ukse ja kere vahele jäävad juhtmed mõlemal pool.
spartel
 postitati 29.02.16 01:49
Tere
Probleemid siis 1995. aasta väljalaske audi A4 kesklukuga - Juhi poolt avades kesklukk minu käes töötanud polegi. Siiamaani olen avanud ainult juhiust võtmega ja avanud teised uksed siis seest lingist tõmmates - kõrvalistuja lingist tõmmates teeb kesklukk uksed lahti, kuid mitte alati. Vahel olen teinud ka uksi lahti väljast kõrvalistuja uksest võtmega keerates (kõrvalistuja poolt avab ja sulgeb nii, et kui lukust lahti keeran läheb ainult kõrvalistuja uks lahti ja kui ukse avan, teeb kesklukk ka teised uksed lahti).
Siiamaani kannatasin sellise skeemitamise ära, kuid nüüd külmade ilmadega on kesklukk otsustanud ennast ise sulgema ka hakata. Nii kui süüte sisse panen või auto käivitan lähevad uksed ise lukku. Vahel kõrvalistuja poolt avades tõmbab nupp ennast kohe kui võtme tagasi keeran sisse tagasi. Ukse saan lahti nii, et hoian võtit lukust lahti keeramise asendis ja teise käega tõmban linki.
Samuti ei põle uksi avades lae valgus ehk siis ei saa infot, et uks oleks lahti.
Uksed väljast luku keerates kustub el. akende nuppude valgus ära - see töötab.
Viimaseks piisaks karikasse oli see kui lingid enam seest poolt ei töötanud. :mad: Uksed läksid automaatselt lukku ja lingist tõmmates ei tulnud nad täiesti lahti. Kiskusin siis täna polstrid maha ja hakkasin targa näoga troubleshootima. Peale luku õlitamist ja mitu korda proovimist sain lingid enam-vähem tööle - tuleb lihtsalt link käega tagasi lükata et tross koos hoovaga tagasi õigesse asendisse liiguks ja uuesti tõmmates avab ukse. Peale lukkudega jebimist hakkas tööle ka laevalgus, kuid seda lõbu oli max pooleks tunniks. Pärast ainult vilgutas korra ust avades. :(
Olen siis paar päeva lugenud, kuid ega miskit väga asjalikku infot leidnud ei ole. Kas äkki keegi teab või on leidnud materjali selle kohta mida mis lüliti seal täpselt teeb? Nt. jääb minule segaseks miks on välimisel ukselingil küljes lüliti. :O Samuti tahaks teada mis infot sealt lukustusmehhanismist siis välja tuleb - Pin-e oli vist viis või kuus isegi.
Asi on naljast kaugel, sest olen juba paar korda ennast sisse ja ka töötava autoga välja lukustanud. :D
Teada tahaks siis, et mida ma mõõtma või testima peaksin, et aru saada mis mul täpselt seal välja tuleb vahetada.
Ettetänades
Siim
[PHP: 69.2% - SQL: 30.8%]
