maxs30
 postitati 27.05.05 10:27
nii ta on jah
Henri
 postitati 26.05.05 19:04
Seekord oli viga siis pedaalidekohal olevas relees, kuid nüüd uus küsimus.. et ca 20 kraadise soojaga annab kliima piisavalt veel jahedat õhku, kuid ca 25 kraadise soojaga ei jahuta salongi piisavalt maha, st ei suuda piisavalt peale anda vms. Milles võiks probleem seisneda? Keegi kodanik väitis, et kui süsteemis vähe freooni sees on, siis ei anna tugevalt külma, kas vastab tõele?
axy
 postitati 05.05.05 12:50
mina puhastasin radiaatori vahed survepesuriga tolmust ja surnud kärbestest. peale seda hakkas tööle
mulk
 postitati 04.05.05 22:25
Miinimum kogust, kaalu, vaevalt sa teada saad.
Aga konkreetne süsteem lakkab töötamast rõhuanduri "korraldusel", kui rõhk liiga väike.
Lihtne kontroll: võta rõhuanduril pistik küljest ja silda pistiku otsad, kui süsteem sedasi toimib on järelikult süsteem tühi või andur vigane, viimane on suht vähetõenäoline.
Kuid loodame siiski et süsteemis leke puudub. ;)
Henri
 postitati 04.05.05 22:20
Algselt postitas: Dantee
Kasuta otsingut, siin varem sellest juttu olnud!
Ehk pasted mõne lingi, ise ei leidnud.
Dantee
 postitati 04.05.05 14:50
Henri
 postitati 29.04.05 20:44
Nüüd siis selline probleem, et kui "lumehelbekese" tööle panen, siis ta ei lükka ventikaid tööle, relee teeb klõpsu ja kõik. Ja nii pidevalt, umbes samade vahedega, nagu ta töötavast peast lõi venti käima. Kas on võimalik, et süsteem juba freoonist tühi? :o
Ja mitu grammi peab freooni sees olema minimaalselt, et süsteem funkaks?
maxs30
 postitati 05.04.05 12:20
võid ka proovida andurit mis mõõdab survet kliima süsteemis kokku ühendada. ANdur võibolla ei tööta ja saab aru et surve madal.Kui kokku ühendamine ei aita siis pead juba temp andurit katsetama.C4 tean kus surve andur asub.
alfons
 postitati 04.04.05 22:43
Omal oli umbes analoogne probleem ja viga peitus väsinud mootori temperatuurianduris,kliima vajab nimelt sealt tulevat
signaali,et külmamasin toimiks.Eelnevalt jõudsin kolme erinevasse kohta raha jätta kuni niiöelda viimases hädas läksin revalisse ja abi sain vähema raha eest kui olin kulutanud.
Henri
 postitati 04.04.05 19:57
Tervist
Sai täna siis soojade ilmade puhul süsteem freooniga täidetud. Aga probleem selline, et kliimapult viskab "lumehelbekese" välja peale u. 5 sek-i. Ja enam ei lase sisse lülitada! Et asi toimib siis, kui ma panen auto käima, lülitan "lumehelbe" sisse ja siis hakkab kenasti tööle viieks sekundiks umbes ja siis viskab välja. Mees, kes täitis, temaga nuputasime mitmeid tunde, kuid ikkagi abitus seisus. Sai sealt kliimakompressorist tõmmatud juhe otse aku klemmile ja asi andis kenasti salongi külma.
Segane jutt, kuid ehk keegi oskab mind aidata! :(
[PHP: 54.9% - SQL: 45.1%]
