Jaanus100
 postitati 29.03.05 10:48
see vist mingi tüüpviga, mul endal 84 aasta sigar ja sai ka kõik pidurikettad-klotsid vahetatud (ka tagumised) aga see kollane asjandus jäi ikka põlema....Forssis õeldi et kõik on nii nagu peab ja soovitasid juhtmed lihtsalt ära katkestada, mida nad ka tegid. Ja punane kolmnurk hüüumärgi kujutisega põleb mul ka praegu aga asi selles et roolivõimu õli otsakorral:)
madiste
 postitati 28.03.05 18:13
Ei lööma ei hakka keegi,aga kõik sai nagu korralikult kokku pandud ja pidurivedelikuga on ka ümber käidud nagu peab.Üks remondimees rehmas minu küsimuse peale kunagi käega ja ütles napisõnaliselt-elektroonika viga!Aga kui kellelgi on selliseid jamasid olnud öelge,mida teha?
niffu
 postitati 28.03.05 17:50
Algselt postitas: madiste
Probleem-ära sai vahetatud esimesed piduriklotsid,teoreetiliselt peaks armatuurlauast see kollane "kolmnurk" ära kaduma(juhtmed peaks küll õigesti pistikutes olema),aga võta näpust-ei midagi!Ja teine jama-nii kui pidurit vajutad-kollasest kolmnurgast saab punane.Kas ei ole need asjad kuidagi seotud selle piduri rõhuanduriga?(Tegu on "sigariga"aastast 85 KU tüüpi mootoriga)
Sai ka just ära vahetatud klotsid....kuid asi toimis.....kas pistikud läksid ikka ilusti oma pesadesse...?? klotsidel peaks olema kaks otsikut ja autopool vastas kolmene pistik....ja pistikul on sooned peal,mis peaksid suhteliselt lihtsalt omavahel kokku minema....... pakuks välja ,et vüta juhe lahti ja uuri asja....
Kas piduriõli oled kontrollinud...ennnem kui klotisd kulunud olid võis õli normis olla,kuid uued klotsid pannes õlitase tõusus ja äkki on ülemise normi.....
Lihtsalt pakkusin paar varjanti ärge näkku lööge
madiste
 postitati 28.03.05 16:52
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
