jussbar
 postitati 25.02.17 23:48
Metallid kukkusid ise küljest ära need segama ei jäänud. Kahekesi sai hästi hakkama ,üks natuke kangutas väljas poolt teine seestpoolt tugevamalt ja väljas ta oligi, paras pusimine ikka. Natuke rohkem jõudu pidi rakendama kui ma ise oleks tahtnud.
Tänud kõigile kes vastasid:)
Cliche
 postitati 25.02.17 17:54
lunatic
 postitati 25.02.17 08:47
Ma olin ka sellega hädas. Pole küll parim lahendus aga:
Kuna uus oli kõrval olemas ja küljesolev kutu, tuli vana lõpuks üldse kahes-kolmes osas ära:)
 postitati 25.02.17 08:37
Algselt postitas: jussbar
Kuidas see tuli sealt ikkagi ära tuleb. Tegu küll 08a allroadiga aga tuled ju samad. Sai must plastk küljepeal lükatud siis metall klambrid lahti tõmmatud aga tuli loksub see ja välja ta ei tule nagu jääks klaasi serva taha kinni pilt ka. Äkki mingeid nippe.
https://www.upload.ee/image/6713997/Pidurituli.jpg
Metallklambrid võta üldse ära. Siis peab tuli välja tulema veits kangutades. Vist oli nii, et kui tagaklaasi on vahetatud ja liiga üles lükatud ei tulegi normaalselt välja.
jussbar
 postitati 25.02.17 08:04
 postitati 12.10.15 19:11
Algselt postitas: Cliche
Selge, üritan lähipäevil uuesti pilgu peale visata. :D
Pilgu viskamine siin ei aita. Tükk jebimist on sellega.
Cliche
 postitati 12.10.15 17:05
 postitati 12.10.15 13:23
Tagaluugi polstrid tuleb eemaldada. Tule tagaküljes on riiv, mis avab ja sulgeb plekist klambreid.
Cliche
 postitati 12.10.15 13:11
oskad äkki seletada kuida tuli kätte saada sealt? endal täpselt sama mure, kuid tuld lahti ei saanud.
Oskad äkki seletada kuidas tuli kätte saada sealt? Endal täpselt sama mure, kuid tuld lahti ei saanud.
Reims86
 postitati 13.01.15 18:06
No siis läks hästi, et minu soovitus kandis vilja :)
Audi80
 postitati 13.01.15 17:06
Tere taas
Probleem lahenduse saanud. Oligi tule viga. Uus tuli + pistik ja asi korras.
Audi80
 postitati 12.01.15 18:08
Samas eraldiseisva toiteallikaga ledid töötasid. Kas võib olla ,et keskmisel led tulel on eraldi elektrooniline plokk vahel vms?
Reims86
 postitati 12.01.15 16:53
Oli sarnane juhtum, ainult vahest põles nädal ja ei mingit probleemi, kuid siis üks pidurdamine ning tuli säras armatuuris, loomulikult tagumine keskmine pidurituli aga kustus. Süüde välja, ning uuesti käima oli korras jälle veidikene aega.
Lahendus oli uus tuli mingine 35+€ Revalis.
Audi80
 postitati 12.01.15 16:26
Tere
Minul on Aga mure Audi A6 c6 2007 keskmise luugi led tulega. Nimelt kui vajutan pidurit siis korraks süttib luugi tuli ja koheselt ka kustub- ja andes kohe märku kellaploki ekraanile, et just see tuli ei tööta. Teised pidurituled töötavad kenasti(vasak kui parem) ja on erksad, ei höögu.
Võtsin Selle tule luugi seest välja ja kontrollisin juhtmeid testriga- tulemuseks teadmine ,et juhtmed korras. Algul kahtlustasin ,et vb on luugi liigend kohast ära murdunud - aga ei.
Seejärel mõtlesin, et proovin teise toite allikaga led lambile 12 v anda ja tulemuseks ledid särasid ja ei kustunud kohe ära.
Puhastasin kontaktid veel hoolega ära ja ladusin kogu krempli kokku tagasi. Auto uuesti käima pannes ta kohe viga ei näita, nii kui puudutan 1 sek pedaali siis kohe annab heli piiksuga märku, et tagumine nn tuli läbi.
Oskate äkki anda nõu, et milles võib olla asi?
Tänades
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
