rix30
 postitati 10.01.15 14:28
Vaevalt et kaitse läbi läheb ilma vastava põhjuseta. Just sellepärast ongi targem enne kontrollida kas pumbale tuleb toide või ei. Enne kui perses pumbale tuimalt pinge peale lajatada.
Arvutip2ss
 postitati 05.01.15 19:41
Mida iganes, kaitse oligi läbi! :D
Aga suur tänu teile!
audimees001
 postitati 04.01.15 21:17
Proovi ikka ära kui voolu otse peale lased, et kas käivitub või mitte. See 2,8 näiteks lihtsalt süüdet keerates bensiini üles ei löögi vaid ainult starterit andes! Vähemalt minul ühel 2,8 quattrol oli kunagi nii.
rix30
 postitati 04.01.15 21:08
Pump võib ju kütuse ülesse lüüa, aga kas piisavalt survet tekib. Vaata pumpa tulevast pistikust-kas käivitamisel tuleb vool? Kontroll indikaatoriga peaks nägema.
Arvutip2ss
 postitati 04.01.15 20:54
Seda ei proovinud
audimees001
 postitati 04.01.15 19:35
Kas auto käima läks kui otse voolu pumbale peale lasid?
Arvutip2ss
 postitati 04.01.15 19:15
Teaks vaid mis kaitse nr, vaatan kõik läbi.
Läbi käis siin 28-29 vist on.
vibro
 postitati 04.01.15 19:04
Kas vool jõudis releeni või releest pumbani. Kaitse üle vaadata ja juhtmed üle kontrollida.
Arvutip2ss
 postitati 04.01.15 18:56
Hey
Sai siin üks päev sõitu mindud ja kõik autol kadus jõud ja siis suri välja ja enam käima ei läinud.
Sai auto koju toodu köie otsas ja uuritud.
Mootori juures voolik lahti ja starteri ja näha kas bensu lööb, aga ei löö.
Sai otse vool antud pumbale ja siis küll lõi, siis arvasin, äkki viga relees. Panime uue relee, aga ikka ei toimi.
Oskab keegi midagi veel soovitada? Või siis ainus võimalus vii auto elektronika speka kätte :D
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
