Dixi
postitati 15.03.05 18:05 |
Suure tõenäosusega on viga juhi jalgade juures mati all.
Võta matt üles ja haruta seal, all olev juhtmepunt laiali. Pundis on juhtmete ühendus kohad ja need oksüdeeruvad niiskusega ära. Sama viga ka uuematel
passatitel.
creep
postitati 15.03.05 12:41 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Jürarrak
TUndub kahtlaselt siiski kaitsme viga olema. Aga kui ei siis vaata juhiukse kaablid üle. Sealt jooksevad nii keskluku juhi, el. akende kui ka
salongivalgustuse kaablid läbi. Salongi valgustus ei tööta sul ühegi ukse avamisel? |
mulk
postitati 15.03.05 10:37 |
Omal oli kunagi analoogne probleem ... viga peitus keskluku vaakumpumbas e. selle juhtelektroonikas.
Jürarrak
postitati 15.03.05 10:30 |
creep
postitati 15.03.05 10:04 |
kaitsmed on jutis, kontrollisin.
Jaanus100
postitati 15.03.05 09:48 |
Vaata kaitsmed üle
creep
postitati 15.03.05 09:36 |
A6 98.a korraga lakkasid funkamast kesklukk, el aknad, salongi valgustus. Kas keegi on kokku puutunud analoogse juhtumiga ja omab kogemusi. Ehk oskab
keegi aidat, kust tuleb viga otsida, kas on võimalik ise viga parandada või oskab seda keegi. AUDI esinduse olemasolust olen teadlik ja sinna suundun,
kui abi ei saa mujalt.
