tarts
postitati 09.06.18 20:15 |
Analoogse asjaga nagu KT100 ka mõned B8 ekraanid aastate jooksul valgustatud. Kuna neid lampe sai hulgi ostetud, siis on neid ka alles, kel vaja, võin
müüa.
KT100
postitati 09.06.18 19:21 |
Tsitaat: | Algselt postitas: KT100
Tsitaat: | Algselt postitas: A-kaheksa
Sügavalt kahtlen. Kas sa ikka vahetasid selle lambi A4 B8 navi ekraanis? Esiteks on seal ekraani pikema külje pikkus 15cm. Teiseks on seal originaal
lamp ühes tükis U kujuliselt - kaks lühemat külge ja üks pikem külg. Ehk siis lamp, millel kogupikkus on ca 31cm ja millel on kaks 90 kraadist nurka.
Antud ekraani sees on üks lamp ja selle valgustugevust dimmerdatakse. Kui lamp on läbi, siis see üldse ei valgusta. Viga on elektrooniline
üldiselt.
Samas on mõnel teisel autol kasutusel ekraanid kus sees on kaks lampi - päeval põleb kaks, öösel üks lamp. Sellistel juhtudel on abi ühe läbi põlenud
lambi vahetusest.
Webi ei hakka lambi pilti üles laadima, aga kellel huvi, võin maili peale saata. |
Küll natukese viivitusega vastus, ei satu igapäevaselt siia, aga jah, A4 B8 2009 masin.
Tõsi, originaallamp on seal U-kujuline ja valgustab ekraani ka külgedelt. Nagu öeldud, on pikem külg 150mm, minu asendatud lamp 140mm. Kuna ekraani
taga on hajutusplaat, ulatub valgus nii külgedele kui ka alla. Kuigi jah, all osas on väga õrnalt aru saada, et valgustugevus väiksem. Dimmerdamine
toimib samuti nii nagu peab.
Huvi korral võin teha pildi, tänaseni toimib probleemideta. |
pilt ekraanist: https://drive.google.com/file/d/1Ji21eHESKZxO7dHRDDJlWnZncXZvjf7H/view?usp=drivesdk
KT100
postitati 07.06.18 19:51 |
üldiselt.
lambi vahetusest.
A-kaheksa
postitati 07.09.17 08:51 |
üldiselt.
lambi vahetusest.
KT100
postitati 22.08.17 10:36 |
Igaljuhul sobib see: http://ee.rsdelivers.com/product/jkl-components/bf22140-24b/jkl-components-white-backlight-ccfl-22mm-dia-x-140mm-variable-brightness
/5349877
16 € ja minu ekraan on taas päevavalgel loetav
KT100
postitati 04.05.17 20:22 |
Kas keegi leidnud mõnest lähiriigist vastava valgustuse varuosa? Või ideid, kogemusi kust tellida?
A-kaheksa
postitati 06.05.14 14:22 |
Kas meil on Eestis kuskilt leida sobiva pikkuse ja diameetriga uut lampi?
Kui vaja, siis saan pakkuda tervet uut displayd hinnaga 250.-. Terve see alumiinium kopsik, koos trükiplaatide, toitemooduli, display ja lambiga.
Kohapeal seda hetkel pole, aga saan tellida.
Gunnark
postitati 05.05.14 20:29 |
Nagu rocket mainis taustavalgustus hääbub, vaja midagi analoogset:
http://s17.postimg.org/wm655pwhb/lamp.jpg
alts20
postitati 05.05.14 19:14 |
Just MMI ekraanist käib jutt nagu kasutaja reikar välja pakkus. Kuna aga antud autol ei ole naviseadet siis ei ole ka seda auto ja night valikut
kuskil näha nagu näiteks mu oma C6-el see just nii on navi seadete all.
beasty
postitati 05.05.14 16:40 |
Mis displayist jutt käib?
reikar
postitati 05.05.14 13:58 |
Tsitaat: | Algselt postitas: reikar
Kui rääkida mingist öö ja päeva re˛iimist, siis endal tuleb meelde ainult Navi, mis Vastavalt tulede lüliti asendile muudab värve...
Väga paljudel markidel ja mudelitel reageerib kogu nuppude valgustus, raadio ja kelladeplokk päeva ja öö reziimile. |
No seda jah, aga jutt oli display'st ja seal ainuke koht, kus B8 MMI'l midagi muutub tulede lülitiga on Navi ekraani. Kui oled Raadio menüüs, siis
ei muutu tulede lülitamisega midagi.
Seoses sellega, et navi jääb öö re˛iimile, äkki setup all on "Auto" valik pandud "Night" peale vms?
A-kaheksa
postitati 05.05.14 13:33 |
reikar
postitati 05.05.14 09:27 |
A-kaheksa
postitati 05.05.14 09:19 |
Mis displays üldse jutt käib? Seal esineb erinevaid... Kelladeplokk, makk, navi...?
alts20
postitati 04.05.14 22:14 |
No väidab, et läks nagu üleöö.
Ennem kui tuledelülitit kruvis siis muutus nüüd kellad muutuvad aga ekraan enam mitte
postitati 04.05.14 16:01 |
Värvidispleidel (koos Concert makiga näiteks) on ka see häda, et LCD taustavalgustus külmkatoodlambi kujul aegade jooksul hääbub.
alts20
postitati 02.05.14 21:05 |
Displai on tume, ehk oleks nagu kogu aeg ööreziimis.
Vanasti kui tuled põlema keerata muutis heledust, nüüd enam mitte ja oleks nagu ööasendis.
Vihmasensorit jne autol ei ole, teised kellad ja seierid muudavad heledust kui tulelülitit keerata.
Oskab keegi midagi arvata sellest?
