Jaks
 postitati 20.02.05 19:47
Mina uuriksin ja vataks seda mootorit.
Nimelt vaataks mis asendisse ta seisma on jäänud ja kas ta on töötav või mitte.
Mootor asub kapoti all kojameeste mootori juures.
Samas on võimalik sellel mootorile otse vool peale lastes veits sunniviisil liigutada ja sellega seoses muuta ka seda mootori asendi andurit.
See mootor töötab muidu 7v pealt. Mootori voolu otsad olid selles pistikus kui ma ei eksi 1 ja 2.
margus
 postitati 20.02.05 19:38
Lisaks siia veel seda, et asi sai alguse suht parklas seisimise ajal, et ei mingit sõitu ega temp reguleerimist ja raputamist ega midagi :S
Kas nüüd järgmine mõistlik samm on asja lammutama hakata?
Margus
Jaks
 postitati 20.02.05 19:27
Siis on võimalik, et sissetuleva õhu temperatuuri muutva klappi mootor ei tööta.
Kui viga on selles, siis arvatavasti on selles mootori korpuses olev asendi andur ei anna ühendust ja kliima juhtplokk ei saa aru kus asendis see mootor on.
Kui kliima ei saa aru kus asendis see mootor on, siis ta ka seda ei liiguta.
margus
 postitati 20.02.05 19:14
Põhimõtteliselt temperatuuri saab muuta näidikute järgi, aga tglt tuleb kogu aeg sama kuum õhk :S
Margus
Kirsa
 postitati 20.02.05 19:06
Et käsitsi on korras?
Kliima ju mõõdab salongi temperatuure paarist kohast ja siis üritab vastavalt puhuda.
Kui sul see koodivärk töötab siis vaata mis koodid 56 ja 57 ütlevad, need peaks "toa"soojust näitama.
Äkki on lihtsalt andurid katki/lolliks läinud.
margus
 postitati 20.02.05 18:36
Enivei täna poole sõidu pealt siis sellien asi juhtus, et kliima lükkas end kõige kuumemat õhku puhuma ja seda ainult keskmistest aukudest ehk siis ribidest. Võtsin siis kliimaplokist temperatuuri maha kuni LO-ni ja hakkas puhuma täiest jõust(arvas et salong liiga kuum ja tahtsi jahedat puhuda, kuid tuli täiega kuuma õhku).
Käsitisi saab reguleerida kuhu õhk läheb, aga nii kui panna AUTO re˛iimi peale nii kohe asi peast segi ja annab ainult kuuma õhku ja ainult ribidest :S
Oskab keegi kommenteerida kuidagi?
Ette tänades,
Margus
[PHP: 35.8% - SQL: 64.2%]
