Teder
 postitati 26.02.05 17:13
Ajul on peal 2 numbrit. Monopritsungi aju. Nr on 0280000718 ja tootnud selle siis BOSCH. Vaata 1 peaks selline olema. Kui sul on üldse monopritsung.;) Milline bensiinipump sul on.
Teder
 postitati 26.02.05 17:05
Vaatan õhtul järgi ja annan teada.
lible
 postitati 25.02.05 16:11
jah ma võtsin töötava mootoriga kogemata aku lahti, ning nüüd kindlalt aju tuksis, mul tegemist volkariga, passat 1.8
aju koodi lõpp on 311 D, kui sul on sama koodilõpuga aju siis võix proovida, mu nr on 58103711, võtad äkki ühendust siis, nimi on erkki
Teder
 postitati 22.02.05 15:25
Kuidas sa selle aju ära vahetasid? Kas võtsid akuklemmid maha jne. Minul oli viga hoopis lamda anduris ja karburaatori all olevas kummitihendis. Sain 55 km 10 l bensuga. Sõites tekkis kerge viha.;);) Monopritsungitel pidi aju üsna töökindel olema ja väga väike tõenäosus, et see perses.
Ajud on samad. Ajude peal on numbrid. Kui need ühtivad siis ei tohiks probleemi olle. Kui on huvi siis võime 1-te aju proovida on üks üle. Kui bensiinikulu normallne siis ju aju ok. Aga ma arvan, et sul samad vead mis minu autol olid.
Unn66
 postitati 18.02.05 16:47
Mida rohkem võtab?Raha vä:D:D:D
lible
Depicts mood of post postitati 18.02.05 16:33
audi 80 1.8 ja volkswagen passat 1.8, sama mootor!
panin volksule audi aju, kuid see võtab nüüd rohkem kui eelmine...???kas on ikka viga ajus, kas neil on ajud erinevad?keegi teab rohkem saab aidata???
[PHP: 41.5% - SQL: 58.5%]
