Elektroonika
Webasto
[quote][i]Algselt postitas: Jann[/i] [quote][i]Algselt postitas: HangOver[/i] [quote][i]Algselt postitas: Jann[/i] Siis ei ole lukus. Niipalju, kui ma nendega kokku puutunud, siis see lukku minek rohkem siiski " rahvaautode" teema. Siiani pole ühtegi lukus c6-te veel näinud. Hobi korras ei jõua lihtsalt kõike omale põhjalikult selgeks teha. Vahest peaks pulti vebastoga tutvustama... [/quote] Tundub, et siis tal mälukas kui lambist ära unustab. Mismoodi see tutvustamine käib ...vcds kaudu? [/quote] Remote Control adaptation for WEBASTO. Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating). Select Adaptation Choose Channel 004 In the upper left window you will see "Wait" Stored value will be "1" Enter value "2" and press "TEST" In the upper left window you will see "adapt/learn" Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control. In a while in the upper left window you will see "Learned". You can adapt up to 4 remote controls. Kui vaid kuskilt login koodi leiad, ilma vist ei lase ligi. Esindus aitab, ma arvan. [/quote]
Elektroonika
Webasto
37.9%
62.1%
