reino11
 postitati 30.12.13 19:48
Vigane roolilukk eemaldatud ja auto sõidab jälle!
Caesar
 postitati 25.12.13 18:06
Algselt postitas: A-kaheksa
Kas roolilukk läks maha
C6-l võtmeta käivitust kasutades on vaja roolilukk eraldi aktiveerida. Üldiselt jäetakse auto nupust seisma ja kogu lugu. Et roolilukk peale läheks on vaja Stop nuppu veel teist korda vajutada.
Roolilukk aktiveerub automaatselt uksi sulgedes. Stopp nupu teistkordsest vajutamisest on kasu siis kui uksi ei lukustata.
A-kaheksa
 postitati 04.11.13 11:26
 postitati 03.11.13 15:20
Vajad arvutiga tarka abilist, muidu autot käima ei saa. Ja et üldse arvutiga ligi saada veakoodi kustutamiseks 05-st, tuleb suunatule kangist veidi aega kaugeid peal hoida, et midagi üldse aktiveeruks.. Igaks juhuks mainin, muidu läheb arvutiga sõber lihtsalt minema.;)
valip
 postitati 03.11.13 15:12
Roollukk ei lähe maha, rattad on otse.
 postitati 03.11.13 15:06
Kas roolilukk läks maha, kui võtme sisse panid? Rattad on otse või välja keeratud?.
valip
 postitati 03.11.13 14:27
3,2 Bensiin, Harjumaal, kui kellegil olemas vastavad võimalused veakoodi leidmisel, saame omavahel täpsemalt suhelda.
real-illusion
 postitati 03.11.13 14:21
Mis mootor? Mis linnas asud? Tel nr oleks ka mõistlik kirjutada, siis saab ühendust võtta...
valip
 postitati 03.11.13 13:59
Tere! Palun abi, olen siin uus kasutaja ja loodan saada asjalikku nõu. Juhtus siis täna selline lugu, et hommikul auto käima pannes oli kõik korras ja toimis. Käisin korra poes ära ning tagasi tulles üritades uuesti käivitada, ei toimunud enam midagi. Uksed tulid lahti ja polnud nagu midagi viga, kuid üritades pedaali käivitamiseks alla vajutada, oli pedaal kõva ning alla ei liikunud enam. Ei saa käivitada ei võtmest ega start/stop nupust. Süüde nagu ei lähe sisse, armatuuris tuled ei sütti. Mis võib probleem olla, äkki on keegi, kellel olemas diagnosti võimalus, et ei peaks kohe treilat kutsuma. Murega üsna kiire, kuna auto seisab poes ees parklas, ei tahaks hommikuks telliskivide peal olla. Suured tänud ette!!!
[PHP: 41.5% - SQL: 58.5%]
