Rufhouse
postitati 15.02.05 19:09 |
jajaa,tulebgi!tana laks auto niikui nii lammutamisse nii et see juhtmete uurimine ei tohiks vaga suureks probleemiks kujuneda
Eints
postitati 14.02.05 13:50 |
ega nüüd ei aita muu kui näpuga mööda juhtmeid järge hakata ajama. kõigi eelduste kohaselt ploki taga juhtmed kokku sulanud kuidagi pidi.
quattromees
postitati 12.02.05 15:00 |
Ära seda juhe kaitsme asemele trikki küll tee, juhtmetelt põleb isolatsioon maha ja juhtme kimbust saab ühtlane sulanud kägar.
Tegemist ilmselgelt lühisega.
Kaitsmekarbil peaks olema kirjas, mis kaitse läbi põles, seega vähemalt tead, mis ahelast viga ostsida.
Rufhouse
postitati 12.02.05 09:55 |
t'na panin kaitsme asemele traati hakkas toole,sain natuke aega toodatud kui jarsku hakkas kaitsme karbist suitsu tulema,loi uhe teise kaitsme
labi,kll aga tuhikaik ,bena ja tahhoka naidukit tootasid,kas toesti on juhtmed kuskil luhises
Rufhouse
postitati 08.02.05 18:50 |
up_
Rufhouse
postitati 04.02.05 17:02 |
Probleem selles et mul oli 2 katkist kaitset mille ma ära vahetasin(tal sellised pulgad seal),kogematta suutis üks pulkadest välja hüpata ja teise
vastu.Nüüd siis enam ei tööta bena,taho näiduk.Peale selle pole enam autol tühikäiku,varem oli sama juhus ja kui kaitsmed ära vahetasin kõik töötas
lakkamatul,mootoril oli ka tühikäik,küsimus siis selles kuidas korda saaks teha või mis seal üldse juhtuda võis,käima läheb,kuid tühikäik kadus
ära,tahab välja surra ja tahhokas ja bena näiduk ei funka
