Fle
 postitati 28.12.04 15:47
Suured tänud!!!
tarmo
 postitati 28.12.04 15:46
plug & play
Fle
 postitati 28.12.04 15:44
Saan ma õieti aru, et tahhomeetri jaoks ei ole vaja mingeid lisajuhtemied vedada kuskile ,et kõik nagu "igaksjuhuks" valmis seal ootamas? Ainult ühendada ja korras?
tarmo
 postitati 28.12.04 15:39
1. spido kukub nulli...see ei ole midagi uut...lihtsalt see plaat on väsinud ja vana juba...need tinaribad ei anna kontakti nii nagu võiks...
abiks: uus kellablokk või kõik kontaktid ära puhastada ja kõik jootekohad kolbiga üle käia
2. selle tahokaga kellabloki install on 10minuti delo...
rooli juures oleva karbi alt kaks kruvi lahti, karbi pealmine pool maha (vaja natuke jõudu rakendada) siis kellabloki altservast 2 kruvi lahti, siis natuke sikutamist ja loksutamist ja ongi kellad käes, siis tagant pistikud lahti ja voila' !
ja uus tagasi siis sama asi aind et vastupidises järjekorras.
jõudu tööle !
äss
 postitati 28.12.04 15:34
Esialgne postitaja Fle
Samas ka selline küsimus, kas Audi 80, 90 a.-le on võimalik kella asemele tahomeetrit panna ja kui on, siis on see väga suur töö? Kui keegi viitsib võiks selle installimisest natuke rääkida.
Ette tänades, Margus :)
Ostad tahokaga näidikud - sellest peaks piisama :P
Fle
Depicts mood of post postitati 28.12.04 15:33
Selline mure, et enamjaolt spidomeeter töötab ilusti ja ühtlaselt, aga vahepeal kuskilt teekonaruselt üle sõites viskab spidomeetri nulli ja siis hiljem mõne jõnksu peal ärkab üles... Teab keegi probleemile lahendust?
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
