kristo90
postitati 28.12.04 13:21 |
mul ju see jama veel et jahtutuse temp ja tase mõlemad on ühe tule all.
ja nüüd siis sai ka proovitud varianti et töötava mootoriga sai paisupaagil ujuki andur ära tõmmatud kuid tuli jäi ikka põlema !
TiitR2
postitati 28.12.04 08:37 |
Sry, et sinu teemas küsin, kuid äkki keegi oskab muret lahendada. Asi järgmine, tulin pikemast sõidust, kõik oli ok., kuid järgmine hommik autot
käivitades hakkas samuti vedeliku nivoo märgutuli piiksuma ja vilkuma. Jätsin auto seisma ja vaatasin, et jahutusv. tase oli alla miinimumi. Uurisin
kapoti alt (niipalju kui silm seletas) no ei ole kuskilt leket näha, mul see vedelik selline neoonkollast värvi, oleks kohe silma hakanud, ei
veepumba, ei radika juurest, ei lõdvikute juurest ning ega ka salongiradikast - ühesõnaga mitte kuskilt ei hakanud silma. Vaatasin ka õli igaksjuhuks
üle, ka seal polnud jahutusved. märgata - täielik müstika. Nüüd on asjast 3 päeva möödas ja vedeliku tase pole langenud, äkki targemad seletavad
anomaaliat?
postitati 27.12.04 22:53 |
Kas vilgub taseme tuli või temperatuuri oma?
Kas peale väikest sõitu kontrollisid taset uuesti?äkki oli kuskil süsteemis õhumull sees vms ja tase kukkus jälle.
Kui see variant ei sobi,siis võib ka see andur ise segast panna.
kristo90
postitati 27.12.04 18:43 |
armatuuris jahutuse näidik vilgub.
Vedeliku oli puudu ja valasin selle normi. Peale väikest sõitu jäi näidik ikka vilkuma . Ja temp. on ka normis, sest kevadel sai nii uus termostaat
kui andur paigaldatud !
audi90
