kahesajane
 postitati 01.01.05 11:41
kas selline asi ei toimi kui tõmmata pluss juhe akust otse süütepooli pluss klemmile, ajuta el. süütega autodel selline asi ju toimib
tamm112
 postitati 28.12.04 13:26
süüde?
asdfg
 postitati 28.12.04 13:22
oli ka just sama jama, panin uue jagaja ja korras
VanDahl
 postitati 26.12.04 13:41
Jagaja?
mati200
 postitati 23.12.04 20:11
Starterist antakse vool süütesüsteemi.
Kahjuks.:cool:
OLIVIA
 postitati 20.12.04 22:49
Mida mõjutab juhe starteri peal?Kas bens pumpa ja sädet süütepoolis??Ei tahaks nagu uskuda et sstarterist need asjad läbi käivad!
mati200
 postitati 20.12.04 20:43
No olen ma asju kuulnud, kuid supparist kuulen esimene kord.
Tavaline aga sinu vea korral on 1 lahtine juhe starteri peal (või oksüdeerunud),värvi ei mäleta, oli vist kollane, mis peab minema ,kui ma nüüd õieti mäletan, pead ei annaja raamatut ei viitsi otsida, ülemise peene klemmi külge (neid on kaks).
OLIVIA
Depicts mood of post postitati 20.12.04 01:21
Süütelukk vahetatud.Signa puudub ja immot pole üldse.Paigaldasin supparit ja äkki võisin astuda peale aju ploki juhtme pistikule ja sealt mõne joote lahti rebida?On see reaalne?
 postitati 19.12.04 23:30
pakuksin süüteluku põhja esmalt.Kui on signa peal,siis on ehk ka immo või miskit segi läinud.
OLIVIA
Depicts mood of post postitati 19.12.04 23:12
Kas viga võib olla ajus??
OLIVIA
Depicts mood of post postitati 19.12.04 19:33
Kes oskab nõu anda mis võib viga olla,kui ei võta järgi bens pumpa ja säde on ka kadunud?Kõik muu töötab,aga 2 asja jubivad ja ühel samal ajal hakkas jamps peale.Õhtul ajasin auto garaa¨i ja hommikul enam käima ei läinud.Milles võib olla viga relee ja süütepool terved.
[PHP: 42.3% - SQL: 57.7%]
