kollerimees
 postitati 19.12.04 15:20
suur-suur tänu.Nüüd saan asja korda kah. Ja adminnid,moded või kes iganes pange see teema lukku.
samru
 postitati 19.12.04 12:06
saatsin sulle maili peale skeemi, sest ma ei osanud siia panna
kollerimees
 postitati 19.12.04 11:31
mul seal all vaid 4 releed,2 keskmist on puudu. 4.relee koht on sillatud selle plekk vidinaga nagu ikka releesi sillatakse.kakkusin need releed välja ja ikka jäi maa peale sellele kojamehe impulsi juhtmele:( Kakkusin neid juhtmeid mis lähevad tagant ette aga ei miskit muutust.Kas taga kojamees käib ka läbi esimeste relee?ei oska edasi kaevata kuna ei saa maad maha.loogiliselt võttes peaks see ahel ju katkema kui releed kõik väljas on.
samru
 postitati 18.12.04 21:24
Esialgne postitaja kollerimees
tänud vastamast aga juhtmed on terved sealt.kui kollase-punase kirjule juhtmele vool peale lasta siis auto poole minev ots on lühises ja kojamees läheb käima kui temapoole vool peale lasta.juhtme lõikasin pooleks pagassist küljekaane alt.Räägi äkki tead kuhu need juhtmed sealt edasi lähevad ja kustkohast seda releed otsida mis seal vahel peaks olema.
Punane kollasega juhe läheb otse releesse, relee asub roolisambast vasakul pool armatuuri all.
kollerimees
 postitati 18.12.04 14:55
samru
 postitati 16.12.04 20:16
Ühele otsale peab süütega vool peale tulema, teisele siis kui kojamehe tööle paned (intervall) kolmas on mass. Kõigepealt kontrolli kas luuki minevad juhtmed on terved (vasakul pool kummiluti sees).
kollerimees
 postitati 16.12.04 20:09
:) asi selles et katsetasin tagakojameest ja selgus,et mootor korras ja ühele otsale tuleb pidev + peale,niikaua kuni kojamees veidi tõuseb,seejärel katkeb.nii ilmselt peabki olema.aga probleem selles,et rohkem pole kuskilt tulemas.Otsisin taga 13. releed mis peaks nagu tagakojamehe oma olema aga seal pole pesagi selle kohapeal.äkki annab keegi nõu kust edasi kaevata.PS! taga pesur ka ei tööta.
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
