bomba400
 postitati 01.11.14 07:52
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=141404
Põta
 postitati 31.10.14 20:04
Kasuta otsingut. Siin on MMI uuendusest palju infot ja arvan et kellegil kindlasti plaate müüa. Kuid esmalt peaksid vaatama mis MMI versioon sul on üldse.
aiwot211
 postitati 31.10.14 19:45
Algselt postitas: Põta
Lase endal MMI tarkvara uuendus teha, vana tarkvaraga teeb imelike vigureid ja akut sööb ka paljudel (mmi läheb käima öösiti jne) Vajadusel ka uus aku + kodeering. A8 kipub välja lülitama igasugu erinevaid plokke kui aku tase madal, äkki siis sellepärast sul see anomaalia? Mingeid kontrollereid pole ju lambist hakata mõtet vahetama, kui veateated puudu. :)
Tere!
Selles suhtes sul õigus, et lampi midagi ei vaheta jah. sain 10 nov. forssi aja, eks siis kuuleb mida teha. aga see uus tarkvara on huvitav teema. äkki oskad õelda, kes seda teha võiks. kas ka teeninduses?
Aiäthh vastuse eest
Põta
 postitati 30.10.14 17:44
aiwot211
 postitati 29.10.14 22:46
Autoks A8 D3 3.7 206kw. Niisiis, alustaks sellest, et paar kuud tagasi algasid probleemid salongipuhuriga. Sai siis vahetatud puhuri harjased, kuna sümptomid viitasid sellele. Peale vahetust asi töötas umbes paar tundi ja jälle sama asi mis enne. Sai arvuti taha visatud ja näitas veaks kliima kontroll plokki. Kuna nii rikas pole et uut asja osta ligi siis tellisin kasutatud bloki panin peale. Peale seda viskas koodiks Component Protection Active. Käisin Audi Center Helsinkis. Lasin teha veakoodide kustutamise, kliimaploki kodeerimise. Selle mainin ka ära, et kümne minuti eest võeti 98€. Okei see selleks. Peale seda hakkasid plokil tuled põlema ja saab ka isegi istmesoojendusi peale panna ja kraade keerata aga endiselt ei puhu mitte essugi. Nüüd on alganud ka probleemid MMIga. Nupud vahel kustuvad kontroll plokil ja raadio läheb käima 5 sekundiks ehk ja siis taas kinni. Vahepeal jälle töötab asi laitmatult. Kõige suurem mure on ikka selle salongi puhuriga. Endal mõistus otsas mida hekki ta minult saada tahab.
Selle mainin ka ära et auto seisis pikemalt kusagil kuu aega ja aku oli tühjaks tõmmanud kuigi peal poole aasta vanune aku.
Oskab mõni targem veakoodide põhjal arvata milles võib viga olla või millest alustada võiks?
Veakoodideks näitab:
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 00658- Control head 004 - no signal/communication - intermittent
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 01844 - Control module for fresh air blower (j126)
02003 unlicenced version. Not all DTCs 004 Will be decoded
00716 Unlicenced version. Not all DTCs 003 Will be decoded Intermittent
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 00003 - Control module 014 - Defective
Tere! Minul täpselt sama probleem. sama auto, kuigi mootoriks 4,2, aga see vist ei oma tähtsust.
Kõigepealt kadus ära puhurite mootor. Mõni aeg hiljem hakkas see keskkonsool jamama. vahetab ise raadioid, lülitab telefoni sisse... mida iganes. töötab mingi 10 sek ja siis hakkavad kõik tuled põlema ja lülitab mmi üldse välja. Pesin selle keskonsooli elektroonika piirituse tupsuga puhtaks, nüüd ei lülita enam välja, vaid aeg ajalt vahetab ise device. aku kuu ajaga tühi ja autoabiga sain käima, aga ei lase akut laadida, vaid 10% hoiab sees ja annab veateateks battery managment limited.
Kas see tüüp probleem? Palju see kontroller maksis sul? Anna teada, oleks palju abi, kuna saan ilmselt aja nov keskel forssis. Aitähh
arturASE
 postitati 14.10.14 19:13
Tervitus,
Autoks A8 D3 2007
Tekkis või ise tekitasin väikese probleemi, armatuuris ekraani all olevate nuppude ja salongipuhurite sulgurrataste taustavalguse kadumisega. Tegelesin naviekraani hammasrataste vahetusega ja lammutusel avastasin, et kaardihoiupesa(mis asub ekraani all) ja pealevajutusel ise välja jookseb, sellel olid taga pesas klemmid kuidagi imelikult risti/paindes (juba varem märkasin, et kohati põleb tuluke ja siis jälle mitte).
Üritasin siis kruvikaga tasakesi sirgeks ajada (loomulikult oleks pidanud juhtme ennem tagant võtma), kuid ikkagi läks kruvikas kahe klemmi vastu korraga ja väikse särtsu saatel arvatavasti lahkus kaitse. Iseenesest ohukolmnurk põleb, esimeste parkimisandurite sisselülituse tuluke kah põleb ja kõrvalistuja turvapadja kiri, aga nuppude taustad ei põle.
Küsimus ongi, kus kohast ma selle kaitsme leian? Armatuuril asuvad külgmised kaitsmete pesad kõik läbi vaadatud, vigu ei leidnud.
Ette tänades,
M.
Põta
 postitati 22.03.12 20:21
Ostsin uue kontrolleri ja asi hakkas tööle. Ei tea mis sellel vanal küll hakkas. Oleks kohe selle asja kallale läinud oleks kõik see muu pull olemata :D. Vähemalt said puhuri mootori harjased vahetatud ja uus kliima kontroll plokk. Loodan, et asi toimib nüüd ilusti pikka aega.
 postitati 22.03.12 19:16
Kas leidsid lahenduse ? Ostsid uue kontrolleri ?
See kontroller on jube imelik käkerdis ja mitte odav :(
 postitati 05.03.12 19:12
4E0820521C
Autol küljes võib olla ka ilma täheta või A , B .
Põta
 postitati 05.03.12 17:20
Tänud vastuse eest. Pean asja maha võtma ja vaatama ehk leian probleemile lahenduse. Oskad igaksjuhuks ehk selle varuosa koodi öelda?
 postitati 05.03.12 15:23
J126 on ventika mootori kiiruse kontroller, mis asub kapoti all, kus ventilaator salongi õhku imeb.
Äkki on selle pistikud mädanenud või plokk ise kannatanud. Või hoopis sai mootori ja harjade vahetuse käigus pihta.
Kliimaga seotud asjadest: 00716 kood peaks olema Recirculation Flap Motor -V113
Põta
 postitati 02.03.12 16:40
[PHP: 63.7% - SQL: 36.3%]
