mike
 postitati 20.12.03 11:35
Esialgne postitaja generaator M
Enda autos käidi ka mitu korda sees...
Kõik muu oli nagu oli, aga debiilsuses said ühed jobud tõesti "12 points".
Nimelt oli kruvikaga surgitud segamini ka pakiruumi luugi lukusüdamiku kate - kuigi luuk käis keskluku tagant ja oli sisuliselt juba lahti. See ajaski kõige rohkem vihale alati, kui oli võrmega vaja jännata tagaluugi luku kallal.
P.S. Auto seest midagi asjalikku peale kännuka autolaadija ja päikseprillide võtta ei olnud :D
sorry about OT, aga mul veel parem näide debiilsusest:
käisid "sõbrad" mul keldris sees ja lõhkusid kipsseina sisse augu, kuigi keldri uks ei olnud üldse lukuski!
krss
 postitati 20.12.03 01:58
Kas nii pole enam mõeldav, et hoida signa peal ja uksed lukust lahti. Nii jäävad lukud-klaasid terveks, sest luku murdmine on sisseminekul nagunii see kõige väiksem mure. Ise teen nii Soomes ja mitmed tuttavad ka Tallinnas (ka ise varem vanematel autodel hoidsin just varaste pärast Tln-s uksed lahti). Ärandamiskõlbmatuks on ju salalukkude abil auto lihtne teha (kui just lülitit istme alla ei peida:)) ning ühe eriti valju lisasireeni võib panna ka salongi, et pätil oleks autos istumine võimatu ning sellega seotult lööb ta reflektoorselt ka kohe ukse uuesti kinni:) Omal oli ühel auto tehtud lärm niiviisi läbi võimu ja suurte kõllide ja siis ei varastatud tõesti kordagi midagi, vaid löödi uks kiiresti kinni:D. Käivitamise blokeeringu asemel võiks tuua ühe küünlajuhtme juhiistme katte alla - hommikul leiad vaid märja istme ja kindel, et seda autot enam ei puutu:):)
genekas
 postitati 20.12.03 00:51
Eints
 postitati 07.08.03 07:47
üks jama on veel...siis kui ukseluku ära kaotad tuleb varas mitte uksest vaid aknast:(
mike
 postitati 06.08.03 18:25
Esialgne postitaja päka
Pane signapudiga uksed tööle ja võta lukusüdamikud ültse ära, igatahes omal mõtlsin nii teha:D
riskibisness - kui puldi patarei kuskil in the middle of nowhere tühjaks saab, oled hädas.
madjs
 postitati 06.08.03 18:24
Siis peab kuskile väljapoole ka pistiku modima juhuks kui aku kellad annab, et saaks ilma kapotti avamata akut laadida, muid sissepääsemine ikka suht jura. Ja kui varas lukukaudu sisse ei saa lööb lihtsalt klaasid sodiks. Või kui puldiga midagi peaks juhtuma?
päka
 postitati 06.08.03 16:00
toomasd
 postitati 06.08.03 12:13
OK!
MaQQu
 postitati 06.08.03 11:05
Esialgne postitaja Jürarrak
1. Noor tehnik, Luise tn
2. Tevalo, Paldiski mnt
A-Kaabel, Akadeemia tee 27
Jürarrak
 postitati 06.08.03 10:55
toomasd
 postitati 06.08.03 10:40
Tänud nõu eest! Ega sa tea kustkohast saaks LED tule osta, olen ise Tallinas??
madjs
 postitati 06.08.03 10:19
Kontrolli igaksjuhuks muugid üle, proovi suvalise võtmega avada kui avaneb siis muugid maha keeratud kui ei siis veel töötavad, mul eelmisel autol võis 5-sendisega uksed lahti keerata, kuna seal oli sees käidud ja muugid segamini keeratud.
toomasd
 postitati 06.08.03 10:15
Hommikul avastasin, et "sõbrad" on öösel ukse kallal käinud. Tundub nagu oleks kruvikaga suditud - väline südamiku kaitseplekk oli kõveraks keeratud, õnneks veel lukk ise töötab. Hinge teeb täis r...sk!!!
[PHP: 58.2% - SQL: 41.8%]
