prt
 postitati 04.12.03 20:20
Kunagi olin õnnelik sigulli omanik ja sealt jalutas Pioneer lada originaal konsoolist minema ja koos poole armatuuriga. Tegi niipalju viha, et leiutasin 2mm plekist uue konsooli ja panin 8mm poltidega (6tk) läbi põhja ja esiotsa kinni. enam ära ei kadunud.
:mad:
Mutjuki
 postitati 21.11.03 17:52
see maki kinni panemine võib jah kurjasti kätte maksta, kui vargal s..t tuju on. olen ise kah mitmel autol käinud, kus nii oli tehtud, ja vargad olid lihtsalt siis konsooli ja muudki asjad lihtsalt ära lõhkunud. Samas kui signa jälle peal ja seda kuuled siis võib see kinnitus vargaid jälle kinni hoida - nii et see siiski suhtleine
zalar
 postitati 21.11.03 12:14
On siis keegi, kes minu Pioneerile DEHxxx sahtli teeks? Oleks väga tänulik.
lendorav
 postitati 03.11.03 20:17
warik kas sa ei arva, et varganäod saavad pahaseks, kui makki kätte ei saa... lõhuvad sul salongi või jooksevad võtmega autole ringi peale.. lihtsaim variant makk kaasa võtta või leppida sellega, et on ka tõprad olemas.
warik
 postitati 03.11.03 17:57
Aitab natuke seegi kui makk tagant trossiga kinni panna nii et see paigast ei liiguks.Panin omal teise trossi otsa pedaalide kronsa külge.Seisab ilusti paigas.
andres
 postitati 23.09.03 13:14
Töökaaslane tegi MB nii, et jättis originaal maki ilustu sisse ja paistab, kui vaadata. Aga maki all on sahtlike, pealt kaanega. Sinna lasi panna korraliku Alpine. Nüüd vaatad - paistab orig makk ja alla lastud paneel.
Zeewaldt
 postitati 23.09.03 12:11
Esialgne postitaja eiq
Päeval kasutan katet, et kui paneeli ära võtad siis paned katte peale ja nagu ei olekski makki.
Ole ettevaatlik, tean sarnast juhtumit - makk viidi ikka ära, sest omanik oli piisavalt loll ja suutis parklas enne tükk aega autos valjusti muusikat kuulata. Ju siis pakkus varastele huvi makk, mida pole aga mängib :)
eiq
 postitati 23.04.03 11:17
Kõige lihtsam ja odavam õhta makk kaenlasse ja tuttu ära. Päeval kasutan katet, et kui paneeli ära võtad siis paned katte peale ja nagu ei olekski makki.
Eints
 postitati 13.04.03 17:00
no sõbrale sai ehitatud makk armatuuri tagant sisse ja ette sai magnetiga pandud originaal maki paneel mille sisse puldi sensorijaoks puuriti auk,kui aknast sisse vaadata siis pole vahet märgata ja kõiki olulisi funktsioone saab kasutada puldi pealt. siiamaani pole probleeme olnud..oma aasta juba vastu pidand
Hanc
 postitati 11.04.03 09:39
Blaupunktidele pakub kvaliteetseid sahtleid esindus.
Kontaktiks oli Eero nr 6 543 219.
Hind oli 400-500.
Tasub täpsemalt küsida, oli asjalik mees.
Ilmselt oskab nõu anda ka teiste makkide kohta.
Silwer
 postitati 11.04.03 09:18
Mul ei ole küll mingeid tehnilisi probleeme olnud ja vähemalt saab rahulikult magada... :)
Maku
 postitati 11.04.03 09:13
Hommikut!
Mul on ka cd sahtliga(pioneer deh-345r) aga tead pole see nii roosiline midagi. See pistik, mis üks ots sahtli külge jääb, hakkab nussima. Mul aeg ajalt kaovad kõlarid tagant jne. Aga noh, alati võib ju pistiku ära vahetada, parem ikka kui makk tuuri pannakse. Samas pole mul erilist muret, et see tuuri ka pannakse.. ei kasuta seda sahtlit. Kui siis üliharva.. aga tlnas väga soovitatav element.
Edu!
Silwer
 postitati 11.04.03 08:57
Minul on selline sahtel Blaupunkt Acapulco-le tehtud (mängib ka mp3-sid). Kõik mälud ja asjad jäävad ilusasti alles - see aku on juba originaalis makile sisse pandud.
Sahtel maksis mingi 5 sotti.
Tean, et ka Alpine saab sahtliga variandiks ümber ehitada aga seal tuleb ka makki ümber teha. Alpinega oli aga see sitt lugu, et ehitatakse ümber vaid mingeid eelmise või üleeelmise aasta lahjemaid mudeleid.
Minule orgunnis selle Blaukari Tondi Autoteenindusest Heigo Saks. Tel: 050 17 735
Alpinega aitab Alptomist Toomas, Tel: 050 36 989.
s
 postitati 11.04.03 08:42
kus see juhtus?
ABK 92
 postitati 11.04.03 08:29
Täna öösel olin siis mina see "õnnelik" kes oma makist ja plaatidest ilma jäi.
Kusjuures keerati lukk nii puhtalt lahti et võti keerab praegu. Alarm hakkas küll tööle kuid kahjuks ei kuulnud.
Nii et Pioneer P3000-R ilma paneelita jälle pakkumisel.
P.S. Kas kellegil on kogemusi nende sahtlivalmistajatega ja mis makkidel on see aku sisse ehitatud(mälud ei kao ära)
[PHP: 47.6% - SQL: 52.4%]
