äss
postitati 15.09.04 20:48 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja ABK 92
Ei mul on ka sealt augu kaudu veetud ,aga kuidas kinnitada see kaabel pleki külge. Kui akukate peale jätta siis huvitab just teekond + klemmist sinna
kummilutini. |
Tõmma mingi muu juhtmekimbu või vooliku külge kinni. Mul sealt august läheb lihtsalt läbi ... loksub - kuhu tal ikka minna
ABK 92
postitati 15.09.04 19:34 |
kummilutini.
äss
postitati 15.09.04 16:41 |
Kõige lihtsam sealt augu kaudu jah ... sealt saab kohe armaturi alla ... lihtne ja mugav
zeff888
postitati 15.09.04 16:13 |
ranz`iga täitsa nõus, tõin ka salongiventika juurest, väga lihtne ja mugav
ranz
postitati 15.09.04 16:09 |
Sealt luti kaudu ju pole midagi rasket, väike auk ette ja surud kaabli sealt läbi, et tihedalt jääks.
Omal nt hoopis uus auk selle jaoks tehtud, otse aku taga katte all on salongiventika õhuvõtu kopsik ja selle kõrval tükk tühja maad, teed seestpoolt
pardaka lahti ja sama koht näha, trelliga auk ette ja kaabel sealt läbi... tihendamine siis kas silikooni või spets kummijullaga (kasu on asjal vaid
see, et kaabel tuleb lühem). Kui nii mässata ei viitsi/taha siis vea sealt olemasolevast august.
Sermon
postitati 15.09.04 15:03 |
Kodanik ÄSS oskab sind aidata mõne pildiga kindlasti
ABK 92
postitati 15.09.04 14:28 |
Kas on kellegil pilte, kuidas B4-l kapoti all aku pealt helivõimendi toitekaabel salongi korralikult viia.( salongi läheks kaabel ABS ploki juures
oleva nn. kummiluti kaudu)?
