Sigma80
 postitati 07.09.04 20:29
lõppvõimu kivi tähistus on täiesti jubina peal kirrrjas. paned paberile ja tevalos väga suure tõenäosusega olemas. alles ühele sõbrale ostsime samuti suht vanemale sony kassetikale ning hind oli kui ma ei eksi, siis 200. nii et vabalt lahendatav probleem ning mittetöötava makiga pole Sul niikuinii midagi peale hakata, seega marss poodi! :)
ferdinand
 postitati 07.09.04 13:07
Esialgne postitaja martinjev
tänud, uurin asja. kivi on mul juba maha võetud, niiet sellejärgi peaks olema ysna lihtne uut otsida. tegu on yhe sony kassteikaga, mitte just kõige uuem aga täiselektriline ja RDS-ga, tehen teda lihtsalt puht huvist korda teha.
No proovi. Kui mingil põhjusel ei viitsi asjaga tegeleda siis võid teda hästi odavalt näiteks mulle pakkuda.:D
martinjev
 postitati 07.09.04 13:02
ferdinand
 postitati 07.09.04 12:56
Kui sa maki margi järgi otsid siis osutub see tegevus mõttetuks sest reeglina keegi ei taha sulle öelda mis kiviga tegemist on. Firma esindused aga küsivad nii kivi kui info eest röögatut hinda. See aparaat tuleb lahti võtta ja vaadata mis marki kiviga tegemist on. Ning siis pöörduda sellise ettevõtte nagu Serigo poole. Sealt otsitakse vastav analoog välja. Reeglina nad väga kallid ei ole. Mingil Sony'l olen ka kunagi vahetanud, kuid üldiselt kassetikad maksavad praegu juba nii vähe, et väga mõttekas vahetada ei ole. Kui just ei ole tegemist väga korraliku isendiga. Mis makiga muidu tegemist on?
Serigo asub autoturu läheduses ja telefon on: 6508590
martinjev
 postitati 07.09.04 12:47
kas oskab keegi öelda kust saaks tellida sony automakile uut lõppvõimu kivi? tevalos pööritati ainult silmi sellepeale kui neilt kysisin:(. ilmselt peaks olema ettevõte mis tegeleb just sony toodetega aga ei suuda leida seda. tänud
[PHP: 44.9% - SQL: 55.1%]
