mulds
 postitati 04.06.04 23:01
Kastiga on see lugu, et autosse kuhu tahan ta panna võtab juba pool pagasnikut gaasipaak ära. Ja kuna muu süsteem ei ole ka midagi erilist(4x45w max maki taga ees miskid 130Wmax komponendid ja taga 160Wmax üheribalised) siis paneks selle, et veidi madalamat otsa juurde saada.
Müügi mõte kuskil täitsa sügeleb, kuna tekkis hea pakkumine veidi lahjema free air elemndile koos võimendiga.
to Driver: kui on huvi selle(TS-W254F) elemendi vastu, siis tee parem ise pakkumine, sest tahan veel seedida asja.
Ehk siis müügis veel asi pole.
Samas ka küsimus, kas elemendid võivad ka nn. välja venida, kuluda vm. füüsikalised omadused mis kuidagi heli moonutada võiksid. Ehk siis on mingit suurt vahet tutikal ja kasutuses olnud elemendil?
edit: Huvitav oleks ka teada, mis valemi järgi võimendi võimsust kaitsme järgi kalkuleeritakse?
Driver
 postitati 04.06.04 19:12
Esialgne postitaja mulds
Seisab kasutult nurgas selline tutikas element nagu Pioneeri TS-W254F max 500W/nom 250W 4ohm. Vaikselt mõlgutan mõtteid, et teist kasutusele võtta. Sellest ka küsimus, et kui suur peaks olema võimendi võimsus, mis selle ära toidaks.
Kas üks ühele elemendi võimsusega või võib ka veidi lahjem olla?
Või mis teooria järgi võimendit elemendile üldse valitakse?
aga sa müü see bassikas maha ja osta kasti oma
ja hinnapakkumise võid teha mulle privasse mul üks huviline olemas;)
AzA
 postitati 03.06.04 21:26
1. ts-w254f on freeair element. sestap tuleb pagasnikut kasutada kastina. suht vastik ehitada, aga see eest ei võta ruumi. lisadena helikvaliteet ja valjus on nõder versus kasti mõeldud elementidega.
2. võimendi vali võimalikult võimas. kuigi ta teeb häält ka 50-100 vatisega. lihtsalt hakkab moonutama kõvemaks keerates ja võib elemendi katki teha.
viimaks soovitan soojalt kasutada ikkagi kastis elementi. saad palju väiksema võimsuse juures tulemuse. odavam;)
ICE
 postitati 03.06.04 21:20
Driver asjast õieti arusaand. Aga võid arvestada, et need pioneeri andmed ei ole ka tõenäoliselt 100% vettpidavad. Usun, et 200w rms 4ohmi sillas on juba piisav.
Driver
 postitati 03.06.04 20:50
mina olen asjast nii aru saanud et võimendi ja bassika RMS-id peaksid olema ühed või siis võimendi oma peaks olema suurem mitte väiksem, kui tahad õiget tulemust saada
sest kui võimendi lahjem kui bassikas vajab siis hakkab heli moonutama.
vaikselt kuulates pole vahet vast aga just siis kui tahad et ta vähe kõvemat häält teeks!
need minu tarkuseterad:D
parandage mind kui millestki valesti aru olen saand:)
mulds
 postitati 03.06.04 20:42
[PHP: 59.2% - SQL: 40.8%]
